气体检测
JOE HUI
第1楼2021/09/02
是否加了酚试剂后,静止一段时间后看是否褪色,一般可能是酚试剂有问题,首先你要看酚试剂的颜色,如果已经明显变色了就不能用了。其次,酚试剂配出来之后还需要进一步稀释了才能用的。
dahua1981
第2楼2021/09/02
是空白, 本身就是蓝色还是加入酚试剂后才变得色?如果是后者说明酚试剂有问题,需要重新配置。
ztyzb
第3楼2021/09/02
楼主实验室空白是否已经配制了很长时间了?新配置的如何?有没有可能是和使用甲醛试剂的实验相互干扰,如二氧化硫等?另外还有可能是器皿的问题;楼主使用清洗好的比色管和移液管多做几组空白的正交试验从试剂、环境条件查找下试试。
oscar_2007
第4楼2021/09/03
三个原因:1.试管清洗未洁净,有残留。清洗后未用纯水冲洗。2.酚试剂配置过程中引入了污染,建议重新配置酚试剂溶液,容量瓶清洗后,用纯水过一边,3.容量瓶可能配置过甲醛标准溶液未清洗或清洗不到位。再用这个容量瓶配置酚试剂吸收液,这样就出现空白很高,
