附件:
阿宝
第1楼2010/06/13
看不到附件,楼主用硫酸溶解十二烷基硫酸钠吗?
happy王子矜
第2楼2010/06/13
版主过来验证一下附件,看不到
有水有渝
第3楼2010/06/13
这个是标准方法吗,配制方法有点少见。进样量减小点试试,色谱柱能保证没有问题吗?
第4楼2010/06/13
离子对针对的就是峰型不好的情况,所以不太好看也正常,中间多了一个,可能是浓度太高了,柱子时间长有点不行;也可能是意外。如果可以的话,换根柱子,不要C18的。你结构式不保密的话,给个看看。
xidunfu
第5楼2010/06/17
这个是英国2009的药典。品种是盐酸倍他是汀,柱子换过了,还是这样
