食品安全/营养与健康
wit-cprz
第1楼2007/03/29
ce是针对机电产品的吧你说的是包装本身还是做包装的机械?
butterfly
第2楼2007/03/29
食品包装机器,是否要做食品接触材料方面的化学测试?是不是做完化学测试就可以贴CE标志?是我们自己印标签还是有什么单位会发证那/.还有其它方面的测试那? 不好意思,第一次接触CE认证,不懂阿:(
flyhighlx
第3楼2007/04/04
我们中心下设了个食品包装材料检测站,专门为企业的食品包装进行化学检测。实验室地址在广州,如果有相关检测问题,可与我们联系。020-36265957 CE认证现在了解的不是太多,不敢轻易下结论。
无名
第4楼2007/04/16
目前食品包装的部分并没有被纳入到CE的范畴,依照相关食物接触法规进行管理!
第5楼2007/04/18
谢谢回答 但是如果生产食品的机器(带电的),要求CE认证的话,这个机器需要做食品接触方面的化学测试吗?比如生产速冻食品的机器?(不知道是否恰当)
fredy-jason
第6楼2007/04/25
个人觉得应该是需要做的,但是你的机器应该是在符合食品安全方面的那类,按正常考虑食品的生产设备的要求应该是比较严格才对!!
zhangxinbflu
第7楼2007/07/18
找LCIE021-66058286
