【求助】哪位大虾有废苯的无害化处理方法?
  • 孤独天使
    2007/03/28
分析化学
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 请教各位大虾:用苯作溶剂溶解原油,废弃的苯如何进行无害化处理?最好能有相关的资料说明。
    小弟不太懂,请各位大虾多多指教!!急切盼望中……
chy813 2007/03/29
5.1 含一般有机溶剂的废液 一般有机溶剂是指醇类、酯类、有机酸、酮及醚等由C、H、O元素构成的物质。 对此类物质的废液中的可燃性物质,用焚烧法处理。对难于燃烧的物质及可燃性物质的低浓度废液,则用溶剂萃取法、吸附法及氧化分解法处理。再者,废液中含有重金属时,要保管好焚烧残渣。但是,对其易被生物分解的物质(即通过微生物的作用而容易分解的物质),其稀溶液经用水稀释后,即可排放。 5.2 含石油、动植物性油脂的废液 此类废液包括:苯、已烷、二甲苯、甲苯、煤油、轻油、重油、润滑油、切削油、机器油、动植物性油脂及液体和固体脂肪酸等物质的废液。 对其可燃性物质,用焚烧法处理。对其难于燃烧的物质及低浓度的废液,则用溶剂萃取法或吸附法处理。对含机油之类的废液,含有重金属时,要保管好焚烧残渣。 5.3 含N、S及卤素类的有机废液 此类废液包含的物质:吡啶、喹啉、甲基吡啶、氨基酸、酰胺、二甲基甲酰胺、二硫化碳、硫醇、烷基硫、硫脲、硫酰胺、噻吩、二甲亚砜、氯仿、四氯化碳、氯乙烯类、氯苯类、酰卤化物和含N、S、卤素的染料、农药、颜料及其中间体等等。 对其可燃性物质,用焚烧法处理。但必须采取措施除去由燃烧而产生的有害气体(如SO2、HCl、NO2等)。对多氯联苯之类物质,因难以燃烧而有一部分直接被排出,要加以注意。 对难于燃烧的物质及低浓度的废液,用溶剂萃取法、吸附法及水解法进行处理。但对氨基酸等易被微生物分解的物质,经用水稀释后,即可排放。 5.4 含酚类物质的废液 此类废液包含的物质:苯酚、甲酚、萘酚等。 对其浓度大的可燃性物质,可用焚烧法处理。而浓度低的废液,则用吸附法、溶剂萃取法或氧化分解法处理。 5.5 含有酸、碱、氧化剂、还原剂及无机盐类的有机类废液 此类废液包括:含有硫酸、盐酸、硝酸等酸类和氢氧化钠、碳酸钠、氨等碱类,以及过氧化氢、过氧化物等氧化剂与硫化物、联氨等还原剂的有机类废液。 首先,按无机类废液的处理方法,把它分别加以中和。然后,若有机类物质浓度大时,用焚烧法处理(保管好残渣)。能分离出有机层和水层时,将有机层焚烧,对水层或其浓度低的废液,则用吸附法、溶剂萃取法或氧化分解法进行处理。但是,对其易被微生物分解的物质,用水稀释后,即可排放。 5.6 含有机磷的废液 此类废液包括:含磷酸、亚磷酸、硫代磷酸及膦酸酯类,磷化氢类以及磷系农药等物质的废液。 对其浓度高的废液进行焚烧处理(因含难于燃烧的物质多,故可与可燃性物质混合进行焚烧)。对浓度低的废液,经水解或溶剂萃取后,用吸附法进行处理。 5.7 含有天然及合成高分子化合物的废液 此类废液包括:含有聚乙烯、聚乙烯醇、聚苯乙烯、聚二醇等合成高分子化合物,以及蛋白质、木质素、纤维素、淀粉、橡胶等天然高分子化合物的废液。 对其含有可燃性物质的废液,用焚烧法处理。而对难以焚烧的物质及含水的低浓度废液,经浓缩后,将其焚烧。但对蛋白质、淀粉等易被微生物分解的物质,其稀溶液可不经处理即可排放。
jun来也 2007/03/31
[quote]原文由 [B]mjsjzqt[/B] 发表: 请教各位大虾:用苯作溶剂溶解原油,废弃的苯如何进行无害化处理?最好能有相关的资料说明。 小弟不太懂,请各位大虾多多指教!!急切盼望中……[/quote] 醋老西(wangxy2999)前辈发的帖子“【转帖】废液处理集荟”中涉及到一些。 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061102/613079/index_2.shtml【转帖】废液处理集荟 苯的化学结构十分稳定,在自然环境条件下不易降解,对土壤、水体和大气能够造成持久而严重污染,其对动植物及人类的危害不容忽视。因此,作为生产、应用和运输的相关企业必须严格执行有关国际公约、法律法规,严格执行危险化学品生产、应用和储运的行业规范,要不断改进工艺,在各个环节上减少和防止对自然环境的污染。总之,还是要避免使用苯作为溶剂比较好。甲醇不可以吗?丙酮呢?溶解原油是否苯作溶剂效果最好?哈哈! 现在,对于废液中的苯的处理,没有很好的方法。不知道楼主用苯作溶剂溶解原油,废弃的含苯废液量很大吗?此种废水还是得用厌氧法进行处理。送到污水处理站吧! 现在处理少量成分简单的含苯废液可以采用离子交换树脂处理。比如:大孔吸附树脂。 大孔吸附树脂是一种具有多孔立体结构人工合成的聚合物吸附剂,是在离子交换剂和其它吸附剂应用基础上发展起来的一类新型树脂,是依靠它和被吸附的分子(吸附质)之间的范德华引力,通过它巨大的比表面进行物理吸附而工作的。在实际应用中对一些与其骨架结构相近的分子如芳香族环状化合物尤具很强的吸附能力。 大孔吸附树脂对工业废水,废液的处理也有着广泛的应用。如废水中含苯、硝基苯、氯苯、氟苯、苯酚、硝基酚、氨基苯酚等有机物均具有很好的吸附作用。且对废液中有害物质的浓度含量适应性强。 在使用离子交换树脂时,应该注意: 1) 贮存运输 ① 应贮存在密封容器内,避免受冷或爆晒。 ② 贮存温度:4℃-40℃之间。 ③ 树脂贮存期为2年,超过2年复检合格方可使用。 若发现树脂失水,不能直接向树脂中加水,应先加入适量浓食盐水,使树脂恢复湿润。 2) 预处理 树脂在运行前须按以下步骤,进行预处理。 ① 阳树脂的预处理 阳树脂预处理步骤如下: 首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止;最后,用5%HCl溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。 ② 阴树脂的预处理 其预处理方法中的第一步与阳树脂预处理方法中的第一步相同;而后用5%HCl浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。 3) 防止树脂污染 树脂污染有几种情况,一种为原水中有机物和胶体硅;另一种是重金属污染;还有一种是树脂本身长期运行中高分子裂解,造成破碎或交换容量下降,所以必须区别污染中毒的原因区别处理。
华翔九天 2007/09/04
操作的管理:密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存的管理:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输的管理:本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装、混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 废弃的管理:用焚烧法处置。
myt191 2007/03/31
这个,我们都是卖给专业处理废料的地方
梦想飞的泡泡鱼 2007/09/04
[quote]原文由 [B]myt191[/B] 发表: 这个,我们都是卖给专业处理废料的地方[/quote] 一样,还有收入.哈哈
  • chy813
    第1楼2007/03/29
    5.1 含一般有机溶剂的废液
    5.2 含石油、动植物性油脂的废液
    5.3 含N、S及卤素类的有机废液
    5.4 含酚类物质的废液
    5.6 含有机磷的废液
  • jun来也
    第2楼2007/03/31
    在使用离子交换树脂时,应该注意:
    1) 贮存运输
    ② 贮存温度:4℃-40℃之间。
    2) 预处理
    树脂在运行前须按以下步骤,进行预处理。
    ① 阳树脂的预处理
    阳树脂预处理步骤如下:
    ② 阴树脂的预处理
    3) 防止树脂污染
    mjsjzqt 发表:请教各位大虾:用苯作溶剂溶解原油,废弃的苯如何进行无害化处理?最好能有相关的资料说明。
  • myt191
    第3楼2007/03/31
    这个,我们都是卖给专业处理废料的地方
  • 华翔九天
    第4楼2007/09/04
    废弃处置方法: 用焚烧法处置。
  • 华翔九天
    第5楼2007/09/04
    这上面有介绍,可以看一下.
    http://www.anquan.com.cn/msds/tail.asp?id=234#section13
  • 华翔九天
    第6楼2007/09/04
    废弃的管理:用焚烧法处置。
  • 梦想飞的泡泡鱼
    第7楼2007/09/04
    一样,还有收入.哈哈
    myt191 发表:这个,我们都是卖给专业处理废料的地方
