分析化学
tiger204
第1楼2018/10/25
第一,标液配的是不是准确,第二,过程空白是不是高了,因为铅容易污染,第三,如果是Ms测试,你还要考虑同位素选择的问题
qq250083771
第2楼2018/10/25
不要去怀疑标准值,那都是多少个单位做过的有证标准找找原因,铅偏低原因比较多,标线没配置好?损失?
Insp_b6001c21
第3楼2018/10/25
标液不准的可能性不大,我这里铅元素最高2PPM,溶液浓度可以达到1PPM,就算有偏差也偏不了那么多。空白每次都有注意的,不会让空白高于仪器检出限。等明天重新配标液看看
GRANT
第4楼2018/10/25
其他元素的结果是总体偏低还是偏高,或者有高有低,看看有什么规律,盐酸的浓度标定如何?萃取震荡时间、温度? 前处理没问题的话,看看标液,QC注意用不同源的标准品配置
tang566
第5楼2018/10/25
前处理仪器的温度的振荡频率需要确认,做EN71-3,前处理设备对提取效率影响也比较大。配制的0.07mol/L的盐酸溶液是否有滴定?是否最近配制的?
第6楼2018/10/26
问题查出来了,原因是HR 685W 本身很轻,难以与盐酸溶液混合,造成可溶结果偏低
