气质联用(GCMS)
steven
第1楼2014/03/31
这种原因可能比较难查,最直接就是重新装一遍。
花开见我
第2楼2014/03/31
你的GC的IP地址没有设置啊。这样就会提示找不到仪器。另外,有一个Agilent IO Control,安装工作站之前需要先安装。
理论热点
第3楼2014/03/31
已经装了不下五遍了
第4楼2014/03/31
设置了,电脑是100.GC是101,MS是102
第5楼2014/03/31
还真没遇到过这种情况,装的顺序是怎么样的?Agilent IO control装了吗?
第6楼2014/03/31
装了,后来又重装了一遍
第7楼2014/03/31
我想请问下,用另一台正常工作的GCMS工作站可以控制这台GC-MS吗
symmacros
第8楼2014/03/31
如果相兼容,应该可以控制,但需进行相应的配置。
第9楼2014/03/31
给你参考下
fwonder
第10楼2014/03/31
手动复制那个文件7890connect.xml到提示的路径下面试试
