气质联用(GCMS)
dahua1981
第2楼2021/09/02
调谐没问题吗?剩下的也就是漏气可以排查一下
JOE HUI
第3楼2021/09/02
首先做下自动调谐,看下自动调谐报告如何,比如是否漏气,69/219/502比例怎么样?目前电压多少等,你的电子倍增器(检测器)有换过吗?使用多少年了,其二,你排查还需要考虑更换进样针,其次进样口也需要维护下,一般棉签沾丙酮进行擦拭或者是像安捷伦气质可以使用厂家配套钢刷进行刷进样口
p3234984
第4楼2021/09/03
也有可能是电子倍增管的问题
Ins_071465aa
第5楼2021/09/03
调谐没问题,没有漏气
第6楼2021/09/03
没有漏气,EM前两年才更换,现在电压在1400多,都是正常的
第7楼2021/09/03
Em1400属于正常,也不漏气,自动调谐报告其他参数都正常吧,那就考虑色谱端,比如进样口及分流平板的维护
佳人伴孤灯
第8楼2021/09/03
做分流吗?如果其他都试过。没得到改善的话,试下把分流出口拧开,用针往进样口方向捅下分流出口,由于长期分流,可能是分流出口稍微有点堵了
第9楼2021/09/03
这个是前两天做的调谐报告
第10楼2021/09/03
做的,不过我前两天才把分流平板,衬管,隔垫这些才换了,应该不会这样吧
第11楼2021/09/03
都维护过的,就是没找到原因,该换的都换了
