立即体验
APP内打开
回版面
8
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
信息公开监督区
新手上路
帖子详情
[新手]+高效液相色谱日常维护和保养
疯狂的小金鱼
2021/09/02
私聊
新手上路
高效
液相色谱
是
一种
精密分离分析仪器
以
高压输液系统将单一溶剂或混合溶剂等流动相
注
入色谱柱,
被测组分经
分离后,进入检测器进行
定性定量分析
检测。该
设备
已成为
多
学科领域中
很
重要的分离分析
的手段之一
高效
液相色谱
在实验室中使用频率很高,而且在使用过程中容易出现各种故障,因此在日常使用该设备时,必须要掌握常规维护及保养方法,而且当仪器出现故障时,需要通过经验进行排查,尽快恢复正常。
1、
高压
输液泵的维护与保养
高压输液泵
能够为色谱体系提供稳定流速,实验中能够保证分析的稳定与重现。
高压输液泵由步进电机和柱塞
杆
等组成,长时间
往复运行,容易造成柱塞磨损,因此实验中需要保证柱塞清洗液充足并且洁净
、实验完成后
运行冲洗程序保证流路和高压泵清洗干净
,保证泵的正常使用寿命。
二、
进样前准备
、流动相使用色谱纯试剂,用二次蒸馏水,如果使用缓冲
盐必须
完全溶解后用
μ
m
滤膜过滤
样品
提取溶液
进样前必须
用
0.
45
μ
m
以下滤膜进行过滤
三、
色谱柱
使用
、色谱柱使用前需按照使用说明进行冲洗,使流速由低到高逐渐升高,当压力稳定后才能正常使用。
、应按照色谱柱使用说明设置适宜流速,一般最大流速不超过
mL/min
,当压力稳定后再执行进样操作
4
、样品分析完成后
,需要用流动相梯度
冲洗
色谱柱
,最终使色谱柱保存在适宜的流动相中,一般为高比例有机相
四、
常见问题及解决方法
、压力
问题
压力过高
是高效
液相
在使用中最常见的问题。
一般都是由于流路中有堵塞的原因
应该分段进行检查。
(1)
首先断开
高压
泵入口处,此时
PEEK
管里充满液体,使
PEEK
管低于溶剂瓶,看液体是否自由滴下,如果
液体不滴或
缓慢滴下,则是溶剂过滤头堵塞。
解决方案
先
用
30%
的硝酸浸泡半个小时,
再
用超纯水冲洗干净。如果液体自由滴下,溶剂过滤头正常,
再执行以下
检查;
(2)
打开
Purge
阀,使流动相
直接进废液
,如果压力没有明显下降,则
可能
是过滤头堵塞。
解决方案
:将过滤头取出,用
10%
异丙醇超声半小时。如果压力降至
100
psi
以下,
则
正常,
继续执行以下
检查;
(3)
将
色谱柱出口端
断开
,如果压力不下降,则是柱子堵塞。
解决方案
则需对色谱柱进行冲洗或反接
如果
问题
压力仍然高则
可考虑更换色谱柱。
压力过低
,也属于常见的压力异常问题。
一般是泄露造成了压力低,查找泄露点,紧固即可。
流动相抽空,进入了空气,可能造成
压力不稳,忽高忽低,更严重一点会导致
泵无法吸
上液体。
一般进行大流速灌注管路即可
,如果不行,用专用针筒借住外力将
流动相吸出
3
purge
阀未关闭
purge
完后
将阀及时
关闭,不然也可能造成压力低
基线问题
基线漂移是我们经常能遇到的情况
特别是在梯度洗脱的时候。一般说来,
仪器刚开始运行时
,基线容易漂移,
一般进行前需要平衡系统至少半小时
柱温波动
柱温箱控制
温度不准确也会造成基线漂移。
流动相污染、变质或由低品质溶剂配成
均可能导致基线漂移
基线噪音
对于紫外检测器,氘灯光
源打开
后要预热
30 min
以上,基线才能稳定。
氘灯用
的过久,会使基线噪音明显增加
应及时更换氘灯。除光源外
流路中的气泡也会产生噪音。对于判断基线噪声增大是由于光源灯的老化还是来自流路中的气泡的问题,可将泵关上,继续走基线,如果噪声立即停止,基线呈一条直线,说明基线噪声来自流动相中的气泡,应设法排气;若
停泵后仍
有噪音出现,应考虑是灯的问题。
在实际使用仪器过程中,可能会遇到很多的问题,自己勤于思考,多积累,多向工程师请教,久而久之,相信各位也会成为仪器使用大师!
相关话题
光电式水位传感器的功能实现介绍
【新手】+我与仪器社区的这10年
3
【新手】+我与仪器社区的这10年
4
水质 电子比色法 是否可申请CMA资质?
求一篇岩矿检测方面的不确定度评估报告范本,我的邮箱是780531091@qq.com 万分感谢!!!
+关注
私聊
dahua1981
第1楼
2021/09/03
不错的资料
发表回复
+关注
私聊
Ins_c0959644
第2楼
2021/10/27
非常感谢经验分享
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
新手来报到,最近公司申报了十几项资质,需要编写验证报告!
求助
2023/09/26
个人 勋章
咨询
2011/10/22
【求助】怎么能阅读下载的文件?
2008/02/20
口罩制作要经过层层把关
求助
2020/09/11
关于仪器网站推广活动调查——请各位大侠指点
讨论
2012/07/20
怎么测多种不同浓度的检测限
已应助
2023/11/01
乙二醇溶剂残留测定
已应助
2020/06/12
【求助】-我是新手如何快速成长起来?
2006/06/19
滴定喷嘴会和滴定液产生扩散吗?有什么影响呢?
已应助
2024/07/02
求推荐求推荐
已应助
2024/07/01
Langmuir的两种拟合
求助
2024/07/01
气相色谱
求助
2024/07/01
【我们不一YOUNG】+作为新手要想在仪器信息网中混的“如鱼得水”基本操作少不了
原创
2024/07/01
求助为什么老是排不到啊
原创
2024/07/01
如何保证爆破安全?
分享
2024/07/01
气相色谱GC是否用到质量流量控制器(massflow controller)?
已应助
2024/06/29
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
关于不全位错消光的判定准则
求助
2021/09/02
省局下了6个考核样
分享
2021/09/02
气相色谱由于前一峰拖尾而两峰难以分开
求助
2021/09/02
倒数第二天
分享
2021/09/02
邻居搬家扔出来的花盆
原创
2021/09/02
安捷伦科技有限公司正在寻找天津-实验室服务产品销售职位,坐标天津市,谈钱不伤感情!
原创
2021/09/02
文献求助 那位可以共享一下
悬赏帖
2021/09/02
安捷伦科技有限公司刚刚发布了上海-电话销售职位,坐标上海市,敢不敢来试试?
原创
2021/09/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
