紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2019/08/13
八个样品分别是什么成分啊?仅凭这一张图如同猜谜一样。分光光度计求助帖格式(1)仪器型号:(2)光路结构:(单光束?双光束?)(3)分析模式:(透过率?吸光度?反射?)(4)测量模式:(波长扫描?外标法?)(5)样品类型:(液体?固体?薄膜?)(5)标准样品浓度:(有/无?)(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
m3283090
第2楼2019/08/13
