气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/09/04
具体问题具体分析为好。方法开发的时候,可以一次选择多个母离子,各个厂家的仪器都会支持的。一般不建议选择”类似91、92这样的碎片的原因,这些碎片可能是同位素元素造成的,他们的碎片是一致的。特征性相对就不太好了
sdlzkw007
第2楼2021/09/04
根据你的描述像是2个同位素的离子,同时作为母离子似乎没有道理。
1723107504
第3楼2021/09/04
操作上没有问题,可以选择多个母离子进行子离子的筛选,但实际情况中建议选碎片相对大一点的母离子,如果分子量就很小的话也没办法!
hujiangtao
第4楼2021/09/04
很可能是同位素峰,不建议选这么接近的
dahua1981
第5楼2021/09/06
定量离子尽可能选择丰度的,可以是基峰,也可以不是,要考虑到和其他化合物的离子不重叠,但完全分离就无关系。定性离子是能反映化合物结果特征的离子。92和93太接近了,不建议都选,选择一个即可
