气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/10
楼主,这要看你的纵坐标啊,如果你的纵坐标比例放的很大,那么基线就会看起来凹凸不平,你的后端升高是因为高温柱流失造成的,这种情况很正常。主要还是看你进一个VOC混标最低点,看一下后面的出峰情况,有可能峰高会把你基线的不平整压下去。如果出峰确实不好,那么就对色谱柱进行老化操作,特别是新柱子,要先老化后再使用。
第2楼2024/07/10
还有你可以连续走个五六针空白,也有利于基线走平。
一个小明
第3楼2024/07/12
正常,还是要走样老判断有没有问题。
