水质检测
Nerif
第1楼2021/09/05
bod没办法加标,只能做标准样品
bslwg
第2楼2021/09/06
ddddd
叶小夕
第3楼2021/09/06
我们要求要做阿,不知道怎么做
老兵
第4楼2021/09/06
可以做的,用标物或自配葡萄糖+谷氨酸标液加标。但由于加标后任需做三个稀释比,回收率结果高低相差太大,因此一般不要求做。
第5楼2021/09/06
谁要求的?哪儿的技术负责人这么不专业?
ztyzb
第6楼2021/09/06
标准里没要求楼主没必要做加标回收;如果必须做的话楼主在保证稀释接种水满足要求前提下加葡萄糖-谷氨酸标准溶液,可以做空白加标,也可以做样品加标。1L标准溶液BOD5就在(180~230)mg/L之间,按照比例计算即可。
Insm_d074352c
第7楼2021/09/06
和版主的想法一样,不过做这个加标样意义不大。
小小luck
第8楼2021/09/06
我的标样是10ml稀释到250.标底值是62.水样估计65,取20倍,取水样30ml稀释到600ml.加标样怎么加?取多少标样稀释到水样中?
俭以养德101
第9楼2021/09/07
BOD一般不加标,做质控样品就行
第10楼2021/09/08
加标量1倍左右最好,但就BOD来说,最重要的还是需控制稀释培养后水中剩余DO与消耗DO均应≥ 2mg/L,因此应以加标后的稀释倍数15倍来控制,针对上述65的水样,应取水样20ml,再加20mL62的标液,然后稀释到600ml。
