气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/09/07
有可能是载气流速不稳或柱温不合适,可以降低一下柱温和流速看看
wazcq
第2楼2021/09/07
减低柱温,流速或者换更厚膜的色谱柱
安平
第3楼2021/09/07
这个柱子液膜厚度比较薄,保留会比较弱。建议使用液膜厚度更大的色谱柱。
第4楼2021/09/07
这两个物质保留都很弱。建议换柱子,也可以再降低一点流速和温度,分流比要大一点
Malawi
第5楼2021/09/07
柱温已经降到28度了,不能再降了
第6楼2021/09/07
还是换柱子为好,液膜厚度0.25,内径0.32 保留太弱了。 分流建议大一些
zyl3367898
第7楼2021/09/07
柱流速降为1-2mL/min试试,不行就要换柱子。
Ins_34307c5e
第8楼2022/02/21
您好!您的问题,乙醛和环氧乙烷的分离度问题,最终解决了没有哈?现在,我们也是按照2020版药典四部中的聚乙二醇4000的环氧乙烷和二氧六环测定,感谢哈!
第9楼2022/03/08
换成-624的柱子就可以了
yifan1117
第10楼2022/03/08
还是换柱子的问题吧。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
