气相色谱(GC)
sjw428
第1楼2008/07/30
你的仪器什么型号的?我的是岛津GC-2010.清洗一般也就是热清洗。物理清洗就是洗一下喷嘴,拧下来后,用试剂超声波清洗。注意,喷嘴有一段是石英的容易断,小心拧。
chengjingbao
第2楼2008/07/30
断电、断气后,与柱子断开,然后就可以按次序拆下清洗啦。
lyx0394
第3楼2008/07/30
要先拆卸的,然后用丙酮和75酒精清晰
yzzyliuyong
第4楼2008/07/30
我的是瓦里安CP3800,是不是把柱子断开之后,从柱子接检测器的端口开始拧吗?
第5楼2008/07/30
不是,断完柱子连接后,断极化电压的信号线,从帽子开始拆,然后拆极化极筒、再拆喷嘴、底座、基座、将喷嘴从底座分离。分段清洗就可以啦。拆时要小心,最好事前了解一下FID构造。CP3800没拆过,应该差不多。小心谨慎!
laidekeai
第6楼2008/07/30
查看下仪器说明书,应该有对其构造,维护说明的,按照那个来做。
第7楼2008/07/30
xie xie le ! I try do it.
happy水中月
第8楼2008/08/01
fid检测器污染的防止及处理 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20031111/18870/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070527/853573/检测器清洗注意事项 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050413/149166/如何防止fid收集极上的积垢 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050614/179642/
zfm750517
第9楼2008/08/02
我也需要,赐教!
霹雳虎
第10楼2008/08/02
把它拆下来一块一块的挨着用超声波清洗。
