气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/09/08
是新仪器吗?以前我们一台岛津的,这种味道大概持续了1年左右,当时是柱温箱里面产生的味道。如果是旧仪器的话看最近是否有更换声明配件,一般这种味道可能是那种黄腊管受热散发的味道。另外,既然楼主说有黑炭,建议认真检查一下是否有什么部件烧焦。
检测老菜鸟
第2楼2021/09/08
公司的一台安捷伦5975B的气相在柱温比较高的时候弥漫出一股焦糊味,仪器没有报错,可以正常运转,主要是进样口一侧散发出焦味 温度降低就味道减轻,不像烧橡胶的味道用棉签擦过进样口后 棉签上有点黑碳我碰到过一次是进的样品比较粘稠,应该是沾到进样垫和衬管上了,然后进样垫糊了,衬管整个变成黑的。建议拆开看一眼。柱子的话暂时没见过
安平
第3楼2021/09/08
高温下gc散发某些气味是正常的。尤其是长期处于较低温度的仪器,初次使用高温后,会有类似现象。但是程度会逐渐减轻。建议彻底清洗进样口预计附属管路,如不奏效,建议报修一下
ashley
第4楼2021/10/09
不是新仪器,一直是开机状态,隔一段时间运行后突然出现的糊味,也没有更换过配件,后来拆开捕集管,发现捕集管芯有污垢,味道很重,擦过捕集管和更换捕集管芯后,味道减轻了但没有消失,柱温箱50℃的时候,实验室依旧弥漫着焦味
