气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/09/08
可以按如下操作:在化学工作站界面,依次点击“视图”、“调谐与真空控制”,在调谐与真空控制界面,依次点击“参数”、“手动调谐”,在手动调谐界面里,将Filament或灯丝 栏内的数字修改,如以前是1,那现在修改成2(只能是在1或2之间切换)。切换灯丝后要保存一下。
xiaoxiao523
第2楼2021/09/08
在自动调谐的时候灯丝1和2进行切换
第3楼2021/09/08
也可以参考一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-3604427-1.html
oscar_2007
第4楼2021/09/08
在手动调谐界面里,将灯丝的序号修改下,保存
JOE HUI
第5楼2021/09/08
手动调谐里面改,改完后需要保存调谐文件,下次使用调用方法默认就是这个调谐文件了
yzguo
第8楼2021/09/09
工作站修改1或者2
symmacros
第11楼2021/09/09
记住保存一下方法。
检测老菜鸟
第12楼2021/09/09
直接在工作站界面修改保存即可。如果不清楚每次是否都换过来了,每次操作前可以看一眼。
俭以养德101
第13楼2021/09/09
在工作站可以切换灯丝,切换后保存方法
安平
第14楼2021/09/09
手工的调谐模式下,更换灯丝。然后保存调谐文件。分析的时候,调用此调谐文件,即可以完成切换
