气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/09/08
楼主没看到具体图片,停电之后仪器抽真空状态怎么样,可能仪器不够稳定,抽真空时间不够,至少抽真空4个小时以上,然后再次调谐。
检测老菜鸟
第2楼2021/09/08
突然断电后,等复开机的时候一定要先看软件上的设置是否跟以前一样。不然就会遇到比如你查硬件查了半天,最后发现是灯丝没开之类的事情
安平
第3楼2021/09/08
建议报修一下为好,可能有硬件损坏的问题
Insm_61ac46f7
第4楼2021/09/08
第6楼2021/09/08
真空度正常 抽过夜还是卡在那里
第7楼2021/09/08
调谐检查泄漏的界面,是否也是不正常?有照片么?是不是无法观测到水,氮氧峰?如果是,建议报修一下,
广州化兴-李培建
第8楼2021/09/13
1064423501 找我
