xiaogumd11
第1楼2021/09/08
检查一下,是不是有漏液,或是溶剂不够等情况,排除后再进一遍
Dxhuang
第2楼2021/09/08
前后都正常的话一般是泵没灌注好,刚好这两针的管路里面有空气导致系统的线速度降低,峰变宽,气泡冲出去后面的又恢复正常了。
dahua1981
第3楼2021/09/08
首先检查压力有无异常,判断是否漏液;可以考虑清洗处理或者更换一下单向阀
安平
第4楼2021/09/08
如果使用并联泵,单向阀发生异常,流速可能会减半。 那么保留时间会延长,峰面积增加。 建议检查和清洗单向阀实验。
hnteng
第5楼2021/09/08
气泡所致。开机时要多purge一下。
叮叮当当
第6楼2021/09/09
1,查看管路中接头是否松动,2,管路中是否有气泡,尤其接头处的气泡不容易看见,可以用注射器负压抽出
hujiangtao
第7楼2021/09/09
如果前后都没有问题的话,查一下是不是这两针进样时由外部环境变化导致的
遗忘曲线
第8楼2021/09/09
是否是小瓶的隔垫掉下去了
梅长苏
第9楼2021/09/09
压力突然下降,如果没有漏液的话,你要考虑一下你流动相超声的时间是否足够?可能是有气泡进去了,导致压力突然下降
lijing320323
第10楼2021/09/09
咨询工程师
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
