dahua1981
第1楼2021/09/12
没有变化是什么意思?没有出峰还是峰面积没有变化?
ppttmmyy
第2楼2021/09/12
单一进样出图,混合后进样不出图是吗?
歪果仁zZ
第3楼2021/09/12
哈哈,你这样描述问题我们很难回答。建议仔细描述问题。你做的应该是加标回收率了,加标回收率,是指在没有被测物质的样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值。
梅长苏
第4楼2021/09/12
你这个描述的有些模糊,加入标准品,样品前后峰面积没有变化?是加入标准品的量和样品本身的量等量加入的吗?如果加入的标准品量很小,样品含量高,从峰面积很难看出变化,你要计算一下。如果加入标准品是和样品接近等量的话,那你看看是否过载了,如果没有,建议用二极管阵列扫描判断一下样品和标品的光谱图是否保持一致
JOE HUI
第5楼2021/09/12
加了标准品的样品具体怎么没有变化?楼主需要提供更多信息条件,比如分析条件是否一致,仪器进样状态等
Insm_f6feb015
第6楼2021/09/12
学习学习
环保废气处理检测
第7楼2021/09/12
了解了解情况
xiaolanzi5
第8楼2021/09/12
是不是可以理解为标液出峰,加标后样品不出峰。这样的话可能是前处理没将目标物提取出来或者在前处理过程目标物损失掉了。
abin230
第9楼2021/09/12
看看前处理的过程有没失误
安全员
第10楼2021/09/12
学习了解一下
