气相色谱操作这几个常犯的几个低级错误,你中了几个呢?
气相色谱(GC)
  • 1.硅胶不定期维护
    2.进样隔垫+衬管不定期更换和清理
    3.关机方法直接关闭载气,再慢慢降温
    4.关机方法发送后不及时关闭氢气空气
    5.打开柱箱门时没有提前降温,并且关闭柱箱加热
    6.进样针进样后,不及时清洗,进样停留时间过长
    7.拆装进样口或者色谱柱没有降温、停气后再操作
    8.。。。。。
    不够的评论区大家畅所欲言哈。。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 徐旭旋
    第1楼2021/09/13
    看来是我多虑了
    第2楼2021/09/13
    这些错误都是常犯的,徐老师总结的全面。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2021/09/14
    建议加一个,针的长度要选对。比如视频里面用的这种,针头是70mm的,太长了。一般进样口尺寸和玻璃棉位置都是按50mm针头设计的,用太长的针头也会重现性不好。
  • wazcq
    第4楼2021/09/14
    柱箱当烘箱,秒开秒关
    第5楼2021/09/14
    如果是自动进样器,针的长度是一定的,太长的针会装不上针座。
  • 徐旭旋
    第6楼2021/09/15
    老师过奖了,我也是想到啥就说啥
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这些错误都是常犯的,徐老师总结的全面。
  • 徐旭旋
    第7楼2021/09/15
    嗯嗯后期会单独来一个专题哈
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:建议加一个,针的长度要选对。比如视频里面用的这种,针头是70mm的,太长了。一般进样口尺寸和玻璃棉位置都是按50mm针头设计的,用太长的针头也会重现性不好。
  • 徐旭旋
    第8楼2021/09/15
    柱箱报警目的是为了提示高温,危险。
    wazcq(wazcq) 发表:柱箱当烘箱,秒开秒关
  • wazcq
    第9楼2021/09/15
    是说柱温设100度以下,几秒内放入,那就没必要设什么啦
    第10楼2021/09/15
    打开柱箱时,要先关了风机再打开门。
