气相色谱(GC)
yeqin747474
第1楼2007/05/28
我们是将柱温降到50度以下关机通常不考虑检测器温度和进样口温度的
hongjinlong
第2楼2007/05/28
应该设置个关机程序吧,这样比较好
learner1999
第3楼2007/05/28
这样做的话,FID会不会失去氮气保护,而受到空气的氧化?
happy水中月
第4楼2007/05/28
关机不仅要考虑柱温,还有考虑检测器的问题。对于FID检测器,要先关掉氢气,然后降温(否则易是检测器有水集结,而点不着火),当检测器降温至100度以下,柱温到室温时才可以关掉载气。
文文
第5楼2007/05/28
我觉得这个最有道理
13079769915
第6楼2007/05/28
关机时,由于柱温降低得比较快,所以往往只有几分钟就降至室温了,但是检测器和进样口降温相对较慢,所以正常的关机顺序应当是:先关闭氢气源,并等至流路内的氢气全部燃尽后关闭空气;此后依次为1.关闭FID的电开关2.设置降柱温进样口温及检测器温.3.柱温降至室温其余两项降至100度以下时可以关闭载气,如果所用的是毛细管柱,也不妨把流量调小,关闭尾吹气流通一夜,次日再将气相色谱的系统开关关闭.
upcbw
第7楼2007/05/29
柱溫度100以内,関機、関氣走人。10幾年了一直這樣,沒發現過問題,呵呵
第8楼2007/05/29
大家各抒己见啊,都不错,就觉得仪器制造商很牛,怎么操作都没事,谢谢大家了
rhz4361
第9楼2007/05/29
一般要等到进样口与检测器的温度都到100度以下时,才关闭电源。
剑神一笑
第10楼2007/05/30
当温度降下来再关
