ICP光谱
第1楼2004/10/28
直接影响数据的可靠性、合理性、准确性。
第2楼2004/10/29
极是
第3楼2004/10/29
背景是我用ICP遇到的最麻烦的事情,我测土壤经常被背景太高或者背景与标准不一样而发愁
第4楼2004/10/29
不是有背景校正技术吗, ,难道不起作用
第5楼2004/10/29
是的,背景问题是很严重。土壤、合金等等试样都比较麻烦。
第6楼2004/10/29
是的,的确是有背景校正技术,但很多试样,误法从根本上解决背景的干扰问题。看来方法还有待于大家进行开发。
第7楼2004/10/29
我分析时,在仪器上设置了背景校正,我做的标准曲线还可以,几个标准的背景都差不多,主要是标准的的背景强度和样品的背景强度有时错的很大,但是,测定的结果还可以,与我们自己的AA测定的,上海计量院等大型分析测定中心检测的结果都在误差范围之内。再者,我觉得做ICP分析,对谱线分析也很重要
第8楼2004/10/29
有一部分是仪器的原因
第9楼2004/10/29
我看他的曲线方程是用净信号的做的
