计量检定中原始记录的重要性
计量的器具不同所用的记录表格也会出现一定的不同,对记录格式选择也有很大的影响,需要按照计量检定系统表、规程以及相关的规范性技术文件进行适合的编制。一旦有形式规范在使用方面将会非常方便,这样能够对时间进行节省,在编号备案方面也能更加方便,在控制方面也非常方便。在记录中要对检定环境,例如温度、湿度以及相应的电源、电压情况都进行记录,这样才能保证计量的准确性。在检定设备方面,对计量准备器以及主要的辅助设备的名称、型号都要进行重视,对检定数据、检定结果、检定日期、检定人员等都要进行记录,原始记录的完整性才能保证检定证书的准确性。在检定过程中,对受检合格的计量器具要出具检定证书,并且加盖钢印,对检定不合格的计量器具也要出具检定结果通知书,并且加盖钢印。原始记录和检定证书都要做到结论明确、数据准确、字迹清晰。检定人员和核对人员要在原始记录以及检定证书上签字,并且填写检定日期和检定有效期。
2、检定过程及结果的合法与原始
检定记录需要依照检定规程来执行,对温度、环境、湿度等都要进行控制,在原始记录中对检定时受检计量器具的受检项目、内容、原始观测数据都要体现,并且,要保证字迹非常清晰、数据准确、页面整洁,对使用前后的情况也要进行记录。核验人员在对数据进行处理以及计算过程中要认真核对数据,一旦对检定数据有任何的怀疑,在出具证书前要进行复检,保证数据的准确性。原始记录的保存方式可以是手写、打印、微缩胶片或者是其他数据媒介。在检测过程中,检测数据原始记录要是存在着错误的情况要进行更改,在更改方面可以在作废的数据上划两条平线,将正确的数据在上方填写上,然后加盖更改人盖章或者是签名,这样能够对相关的责任进行明确,不能随意进行涂改或者是使用贴纸。原始记录要在现场鉴定过程中进行记录,对现场状况进行全部反映,不能在事后进行补记,因此,检定的原始记录应该具备再现性和重现性。
3、检测数据准确可靠
检定人员在对仪器设备进行操作时要做到非常的认真,并且对相关的数值进行准确的读取。在对同一件计量器具进行检定,因为检定装置等级不同,在对相关数据进行读取时也会出现不同的情况,因此,在对检测数据进行原始记录时,对检定装置的误差、环境误差以及人员误差都要进行充分考虑,原始记录对检定结果的合格与否有直接影响,因此,对原始记录要给予高度重视。
4、数据采集要完整、合法
在进行检定前,要对所需要的检定数据、检定项目以及相应的次数都进行事先的考虑,这样才能在数据不完善的情况下更及时的进行处理。采集数据时要在一定时间内完成,不能随意对环境以及时间进行更改,原始记录中,对计量单位要给予重视,一定要使用法定计量单位,不能使用非法定计量单位。
5、数据处理
对所测量到的其数据都要经过特定的程序进行处理,这样才能得到之后人们使用的数据。在对数据进行处理时,要是只是简单的依照近似关系进行数据的处理会导致最终要使用的数据出现一定的误差,因此,在数据处理方面误差是首先要解决的问题。数据方面出现误差和数据有效数字、数字的修约以及运算规则都有很大的关系。在对数据进行处理时,要是建立数学模型和使用数学处理方法,要对测量方法以及数据的精度进行考虑,原始记录中数据处理要按照相关的规程规范来进行执行,误差和不确定度的表达也要按照相关的规范来表示,在证书中也要给出测量的不确定度,这样能够更好的体现所测量值的范围。
6、出具检定证书和检定结果
检定证书是日后查询检定质量、对计量器具运行状态以及检定质量申诉以及争议的主要依据,对检定原始记录进行保存,在保存过程中,保存期可能会受到很多因素的影响,例如顾客需求或者是相关的法规制度,因此,保存期一般不少于两个检定周期。在对检定原始记录保存地点进行选择时,一定要保证其有良好的环境,保证记录不会出现损坏以及丢失的情况,这样才能保证记录随时可用。
7、其他注意事项
在一些检定中,需要对原始记录进行格式化,不同的计量器具记录的表格也会不同,按照计量检定规程和相应的规范文件记录格式进行编制,这样在记录的过程中能够更好的方便,同时,也能在存档方面非常方便。检定原始记录信息要非常的齐全,原始记录编号、页码都要和证书相对应,这样能够便于查询。依据检定规程采用合适的检测方法,填写检定日期和检定的有效期,检定人员和核验人员要在原始记录和证书报告上签字,这样在进行记录查询时才能保证及时找到责任人。在对数据进行处理或者是计算过程时要先对数据进行认真的核对,保证数据的准确性,检定的结果也要保证判定正确,结论方面要非常的明确。检定原始记录在内容方面要做到非常完整,字迹要非常的清楚,书写方面要非常的规范。在原始记录中,要是使用计量单位必须使用法定计量单位,在出现错误情况下,不能为了方便随意进行更改,这样对原始记录将会产生很大的影响。在对原始记录进行修改时要保证每页不超过五处,一旦出现超过的情况要进行数据的重新整理,将整理后的数据作为新的记录,将原始记录在后面附上。检定、校准、检验过程中要是出现和结果有关的异常现象、设备故障等都要和相关的责任人进行反映,在原始记录中也要进行相应的体现。
结束语
为了更好的保证计量检定的可靠性以及准确性,要对检定过程中的每个环节都进行很好的控制,做到认真、踏实工作。在数据采集方面要从细节处着手,这样才能保证原始记录的准确性,也能对原始记录进行更好的检查和检验,更好的体现出记录检定的真正作用。
来源:湖南计量园地公众号:hnjlxue
en_liujingyu
第2楼2021/09/14
版主转载的湖南计量园地这篇文章很好,全面讲解了“原始记录”的要求、方法、重要性和注意事项,有很高的参考价值。
在本论坛另一关于原始记录管理的主题帖讨论中,有人提出完成检定和测量工作后的第二天甚至第N天誊抄或补记的记录,凭纸面原始记录拍照或重新输入计算机的记录,只要保证数据和信息正确无误,就是“原始记录”的观点,这篇文章的“2、检定过程及结果的合法与原始”做了回答。文章强调了原始记录的合法性和原始性:“原始记录要在现场鉴定过程中进行记录,对现场状况进行全部反映,不能在事后进行补记”。文章否定了誊抄、追记、复印、拍照的记录,以及凭第一手纸质记录输入计算机的记录等,也是“原始记录”的说法。
因此,记录,包括原始记录的媒介,可以是纸质的、照相的、磁性媒介的、电子的等等各式各样的不限,但其原始性体现在必须在测量活动进行的同时在现场进行记录,根据原始记录进行的任何拍照、复制、誊抄、录制、输入计算机等等,尽管保持了检测数据的真实性和正确性,也只能是第二手记录,这种记录可以根据需要存档保存,但这种记录的保存不能代替原始记录的保存,在保存这种记录的同时仍然必须保存第一手产生的原始记录。
路云
第3楼2021/09/14
说“板凳”楼层某人是“学术流氓”一点都不为过。此人只要一逮住机会,就会编造谣言,肆意诽谤。请拿出证据,谁说过当时不记录,第二天甚至第N天补记的记录也算“原始记录”呀?有不要脸的,还没见过有如此不要脸的。文章第2部分已非常清楚地告诉大家,检定过程要合法,数据结果要原始。某人偷换概念,将“重抄”也视为文中所说的“补记”。“补记”是当时没有记录,“重抄”是当时已经记录,两者能相提并论吗?
文章哪句话否定了这几种形式记录也是“原始记录”的说法?以下说法是否定誊抄、复印、拍照、手工录入计算机的记录也是“原始记录”的说法吗?顶多否认的是“追记”的记录。
所有原始记录的“原始性”,都是针对数据与结果,而不是针对记录行为,记录行为强调的是“实时性”。既然承认保持了检测数据的真实性和正确性,就等于承认其功能与作用与一手记录等效。什么叫“这种记录可以根据需要存档保存”呀?吃饱了不得消吗?有什么理由要求穿了雨衣,还需要撑把伞呀?唯一能够解释得通的,就是你那所谓的“一手货”,有可能是假货。有道理吗?如果你认为没有道理,那就请提供你那“一手货”不是假货的证据。否则,没有任何理由要求已经买了雨衣穿(你所谓的“一手货”)的一线检测人员,又去自费买一把伞(你所谓的“二手货”)来撑。
en_liujingyu
第4楼2021/09/15
记录的媒介可以不限,手写的、打印的、缩微胶片、电子的、磁性的,等等,都可以。但讨论的关键词是“原始”,请不要拿记录的“媒介”混淆记录的“原始”。对于“原始记录”这个主题,请你一定要分清楚什么是“原始”,什么是“二手”,不要用“媒介”混淆视听。当然,你混淆不清也就算了,请不要误导他人。
既然你说“重抄是当时已经记录”,那么,如果你第二天或N天后进行抄写,“当时已经记录”的那个记录才是“原始记录”,第二天或N天后抄写的记录,哪怕没有失真,它也是“二手记录”,“抄写”的记录不属于“原始记录”。
根据管理工作的需要,“二手记录”甚至“三手记录”均可以按规定存档保存,但作为“原始记录”的“当时已经记录”的记录,必须存档保存,绝不能毁掉。原始记录是可追溯性的“源”,抄写的、复印的、拍照的、补记的、……可作为一个追溯性“环”,在追溯中起到作用,但因为都不是“原始记录”,不能作为可追溯性的“源”。
路云
第5楼2021/09/15
谁在这里误导他人啊?明明“原始性”的限定对象是“数据”与“结果”,不是“记录行为”,“行为”的限定词是“实时性”,而不是“原始性”。“媒介”只是“记录”的不同载体形式,也被你搬出来往“原始”上扯。有原始纸张、原始胶片、原始U盘的说法吗?
你说不属于就不属于啦?哪个数据不原始?哪个结果不原始?哪条信息不原始?哪项内容不原始?重抄自然有重抄的原因与理由,否则也就没有重抄或录入电脑形成电子记录的必要了。所谓“一手记录”可能是未经数据处理的不完整记录,也可能是已经被污损的记录。对于未经数据处理的纸质记录,将数据录入电脑自动进行数据处理形成完整版的“电子记录”,你从电脑将数据处理结果重新抄回你那“一手”纸质记录中,请问你这是几手货啊?到底电子版的数据处理结果是一手货,还是你复制的数据处理结果是一手货啊?
哪项管理工作需要保存“二手记录”甚至“三手记录”?闭着眼睛在这里臆想瞎编这些奇葩论调。经验证确认的抄写记录、经只读性加密处理的电子版记录,哪个记录没有溯源性?哪个记录不可再复现?你凭什么说不能作为可追溯性的“源”?与你那“一手货”在作用与功能方面,区别在哪里?多次问你为什么穿了雨衣还要撑把伞,问你如何证明你那所谓的“一手货”不是经二次誊抄的,你除了东扯西绕的嚼舌,就是有目的有选择性的把胶布往嘴上贴,闭口不答。这不是“学术流氓”是什么?不是“学术无赖”是什么?
en_liujingyu
第6楼2021/09/16
1.问:谁在这里误导他人啊?
答:把抄写的、复印的“二手记录”、“三手记录”都称为“原始记录”的人,就是在这里误导他人的人。
2.问:哪个数据不原始?哪个结果不原始?哪条信息不原始?哪项内容不原始?重抄自然有重抄的原因与理由,否则也就没有重抄或录入电脑形成电子记录的必要了。
答:请不要偷换概念。这里是讨论“原始记录”,讨论作为“应保留的文件信息”的“记录”的原始性,不是记录上的“数据”、“结果”、“信息”的原始性。“重抄自然有重抄的原因与理由”,但哪怕有一万个理由,“重抄的记录”也还是“重抄”的,不能冒充“原始记录”。将“数据”、“结果”、“信息”的原始性与“记录”这个文件的原始性划等号,是概念不清的又一表现。你到博物馆抄一条信息,照一张照片,信息和照片的内容是真实的,难道你抄写和拍照的东西就是博物馆“原始”文物了?
3.问:哪项管理工作需要保存“二手记录”甚至“三手记录”?闭着眼睛在这里臆想瞎编这些奇葩论调。经验证确认的抄写记录、经只读性加密处理的电子版记录,哪个记录没有溯源性?哪个记录不可再复现?你凭什么说不能作为可追溯性的“源”?与你那“一手货”在作用与功能方面,区别在哪里?
答:需要保存“二手记录”甚至“三手记录”的地方多了去了,干了一辈子计量工作的路云先生居然茫然不知。举个常见的例子吧,模拟式指示表检定仪检定指示表,需要人工填写检定记录,但计量管理实现了无纸化办公,这个纸质“原始记录”可能就需要人工输入或扫描、拍照产生电子版记录输入网络办公系统,那么这就是“二手记录”,这个二手记录就必须在网络办公系统的数据库存档。但“二手记录”存档,不能毁掉那个纸质手写的“原始记录”,“二手记录”不能取代“原始记录”。
空白的记录是“文件”,是“应保持的文件信息”,用于指导操作。填入信息的记录就变成了“证据”,变成“应保留的文件信息”。原始记录及二手记录都填写了信息,都用作“证据”,都是“应保留的文件信息”。因此“应保留的文件信息”可能是“原始”的,也可能是“二手”或“N手”的复制品,根据工作需要分别保存在不同级别的组织机构或人员手中。所谓用作证据,就是在信息“可追溯性”各环节中必不可少的依据和证明。在需要原因和责任追溯时,先由现象追溯到最直接最容易查到的第N手记录,再由第N手记录逐级追溯到第二手记录,最后追溯到原始记录。可能追溯到某一手记录就查到了原因和责任,即可停止追溯。但如果一直到第二手记录仍无法得到追溯结果,“原始记录”就是追溯的最终“源”或“底”,就是最后的铁证。
我最后还是要提醒路云先生,请响应党中央和国务院关于净化网络平台的号召,停止在网络上骂人的恶习。其实天天骂别人“技术流氓”的人,难道不正证明自己的行为是“流氓”行为吗?
路云
第7楼2021/09/16
我已经说过多次是经验证确认无误,你在这与断章取义曲解原义,可谓是卑鄙无耻。我误导谁啦?那份经验证确认无误的抄写、复印的数据误导人啦?
谁告诉你是“记录”行为的原始性,而不是“数据”、“结果”、“信息”的原始性啊?有证据吗?标准明明要求的,是“记录”行为的实时性,自己在这里拿不出证据的瞎编臆造,还说别人替换概念。物品是物品,信息是信息,物品不是信息,信息也不是物品。你鱼目混珠将两者搅合在一起谈“原始”文物,到底谁在这里偷换概念呀?
我在单位亲自参与构建LIMS系统,从调用到需求的提出、再到流程构建、程序设计、上线试运行、调试、修改,包括电子版原始记录模板的设计、编制,安全保密措施的建立与实现全程参与,会没有你这个“学术无赖”清楚?本单位检定指示表的一手记录就是不完整记录(只有检测数据,未经数据处理),检定员将检测原始数据录入LIMS系统,系统自动进行数据处理,形成完整版的电子版原始记录,经只读性加密后归档,根本就不用保存不完整的纸质记录。所有之前未实现网络信息化时保留纸质记录的功能与要求,都能够全部实现,且比纸质记录的管理更加方便、快捷、高效、安全。如果按照你的要求,由谁来进行人工输入或扫描、拍照形成电子版记录啊?无纸化办公是谁的需求?是管理人员的需求,不是一线检定/校准人员的需求。查询管理方不方便与一线检定/校准人员有什么关系?人家已经做了纸质记录交给你了,你要方便你自己去整电子版记录呗,凭什么要折腾一线人员去做重复无谓的劳动?人家就是拒绝做,你有什么能站得住脚的处罚理由与依据呀?跟你说这些,估计也是对牛弹琴。
狗屁不通。空白记录也叫“文件”?你单位接受外审时都是搬出空白记录让审核专家审查的?没有内容的空白文件顶多就是个“模板”,也被你奇葩地搬出来指导操作。
你那所谓“一手货”中的数据处理结果,难道不是从电脑屏幕上(完整版电子记录)抄下来的“二手货”吗?到底先查哪一份记录啊?我们单位运行LIMS系统N多年,从来就没有遇到过要追溯到你那所谓“一手货”的先例(除非电子版原始记录不符合安全保密要求,才需要同时保留纸质记录)。
不要在这里假装正经扮演“文明道士”了,我耳朵都听起茧了。你怎么不响应党的号召闭门思过,检讨自己,端正学风啊?你本来就是引起网络平台不和谐的罪魁祸首,一只人人喊打的过街老鼠。
en_liujingyu
第9楼2021/09/17
问:空白记录也叫“文件”?
答:只有你这种人连这点基本常识都不知,只有你这种人不认为空白记录也是“文件”。
基层工作人员工作时,有时候不能不作记录,空白的记录就是指导工作人员具体操作的依据,工作人员按规定完成了操作,必须将完成的信息填入空白栏目。空白记录的空白栏目就是该做的工作,因此,空白记录就是指导工作人员操作和管理工作的“文件”,程序文件怎么管理的记录就应该怎么管理。
但是,填入信息的记录,又是干没干,干的情况如何,干的效果如何的“证据”,因此“记录”的管理除了与“文件”管理相同外,还增加了“证据”管理的要求。所以说,“记录”即是“应保持的文件信息”(即文件),又是“应保留的文件信息”(即证据),具有双重身份,记录在信息流中管理也比文件管理更为复杂,记录的管理要比文件管理复杂得多也严格得多。
路云
第10楼2021/09/17
谁质疑雷锋是在装假?谁攻击雷锋“假装正经”呀?雷锋跟你一样厚颜无耻毫无学术道德底线吗?你都好意思把自己“打扮”成雷锋?也配谈“道德品质高尚”?
除了你这个“学术无赖”,你再找出一位认为空白记录是“文件”的人出来给我看看。
那程序文件、操作规程、检定规程、校准规范、标准检测方法、作业指导书,这些都叫什么?不是文件吗?哪项工作是依据你那空白表格来进行具体操作的?狗屁不懂说出上面这段令人笑掉大牙的外行话。
尽是痨谈废话。早就告诉你了,原始观察到的数据与结果,已经在检测/试验时实时记录了。第二天重抄,经确认无误保存的记录,什么功能没有实现?什么目的没有达到?
