纺织品检测
未来工程师
第1楼2021/09/15
色牢度仪没啥精确度的,就一个质量
石头雨
第2楼2021/09/16
这个地方的没有用过,不过主要看实验室的实力,一般购置设备时要考虑价格、质量、性能还有维修等。
WUYUWUQIU
第3楼2021/09/16
1.强力机要注意一下,其他的物理测试仪器都差不多,有些是直接贴牌,都是很成熟的仪器了,一般不会有问题。2.强力机可以你送两个样品给他们,让他们给你视频连线检测,你看他们仪器厂家的检测过程和检测结果再决定
第4楼2021/09/16
色牢度仪器一般问题不大
第5楼2021/09/16
是你们山东的仪器厂家吗?
第6楼2021/09/16
莱州应该是山东的吧,不过我不太熟。
第7楼2021/09/16
纺织类检测物理仪器厂家还是以江浙多一些
帅气的帅气的雕毛
第8楼2021/09/17
主要是发现这家企业价格和附件美邦差不多,与江浙一带的企业比价格还是有很大优惠,有个问题售后点没有江浙一带的多,但是中国纤检院他们都中过标。
第9楼2021/09/22
售后还是可以写在合同中,有问题能及时安排到场就行,不一定非要当地有售后点,其实国产仪器物理仪器质量都差不多,不会差别太大的,个别的还是就是同一个供应商贴牌的。
第10楼2021/09/22
专门做实验室仪器的厂家,一般还是有一定拘束的,如果他们仪器精确度达不到,那么他们不是自砸品牌吗,这个行业圈子不大,一般不会砸自己品牌的,当然仪器不能说一直会没有问题,能及时帮你们解决问题就行。
