气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/09/16
楼主使用什么型号的色谱柱? 什么样品? 详细说说具体的分析条件为好,有图为好。 某些色谱柱对载气质量要求比较高,载气中的微量水和杂质可能会造成保留时间单方向漂移。 问题也可能来自样品,有可能样品自身或者杂质会影响固定相,或者污染固定相。 具体问题具体分析为好。
Ins_a1227602
第2楼2022/12/02
后面解决了吗?怎么解决的
向大神致敬
第3楼2022/12/29
是自动进样器进样的吗?还是手动进样?如果是自动进样器进样,需要检查了下是否漏气,手动进样就可能是进样手法差异。做仪器分析,问题偶然性太大,有些问题有的一年都遇不上,有的几天就N多。仪器出问题,可能性太广,主要还是先排查,逐步缩小范围,锁定问题所在,积累经验,后续就没那么麻烦了。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
