气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/09/16
既然版友是正在使用的色谱柱,肯定可以不关质谱直接老化,老化色谱柱残留东西可能流向离子源,有些被真空泵抽走,楼主可以在软件界面或者GC端面板设定老化程序即可
dahua1981
第2楼2021/09/16
正在使用的柱子(如果不脏)可以不用断开MS老化。如果很脏的话还是建议断开老化不然会导致质谱污染
砂锅粥
第3楼2021/09/16
有条件的话肯定是断开色谱柱和MS接口老化比较好,但这样需要关机。不关质谱来老化色谱柱也行,离子源温度设高一点,脏东西在老化过程中流出经过离子源高温,不容易污染离子源。
深蓝
第4楼2021/09/16
现在的新柱子,大品牌的好像也不需要老化了,上周到了一个技迩的柱子,两头是玻璃熔融封口的,装上试了一下,就第一针有点不太好,第二针就能正常用了,基线完美。
安平
第5楼2021/09/16
如果色谱柱污染情况不太严重,可以连接MS老化的。 正常设置色谱柱的老化温度, 建议提高一下MS的温度。
vm88
第9楼2021/09/17
还是趁关机的时候老化柱子。
yzguo
第11楼2021/09/17
要看污染残留情况,严重的话就最好断开
天青色烟雨
第12楼2021/09/17
可以的,只打开气相部分,然后在气相的面板上操作就行了
ppttmmyy
第14楼2021/09/17
按照GC的操作进行老化色谱柱
冰饼兵
第17楼2021/09/17
不能接检测器吧
