气质联用仪测挥发性物质
  • Ins_e14d91ac
    2023/06/30
气质联用(GCMS)
  • 大家好,我最近在做挥发性物质检测,使用正构烷烃标品时,采用自动进样跑C5-C10,乙醇溶,浓度为0.1mg/ml跑出来的峰不全。下图是不同方法测出来同一标品的色谱图
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/06/30
    楼主所值指的不同方法只是升温程序不同还是色谱柱也不同,如果是C5~C10标品,那一共需要出6个峰,楼主的初始温度多少?溶剂延迟时间多少?我怀疑低沸点的过早流出
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/06/30
    溶剂延迟往前调一点,应该是扣除了
  • 安平
    第3楼2023/07/02
    楼主详细说明一下具体的分析条件为好。
    一般的色谱柱,C5-C7的保留时间较弱,分离度较低,建议确认一下。
    有没有可能被溶剂切除掉,有没有可能没有分离,需要确认。
  • 安平
    第4楼2023/07/02
    乙醇溶剂是否可以分离,也需要考虑。
  • symmacros
    第5楼2023/07/03
    请问可以测定到打几个正构烷烃?
  • Ins_e14d91ac
    第6楼2023/07/05
    我用NIST数据库匹配发现有C7-C11的物质都有
    symmacros(jimzhu) 发表:请问可以测定到打几个正构烷烃?
  • Ins_e14d91ac
    第7楼2023/07/05
    色谱柱都是一样的,HP-5MS,就是升温程序改了一下,初始温度为40℃,溶剂延迟时间有3min和2min
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主所值指的不同方法只是升温程序不同还是色谱柱也不同,如果是C5~C10标品,那一共需要出6个峰,楼主的初始温度多少?溶剂延迟时间多少?我怀疑低沸点的过早流出
  • Ins_e14d91ac
    第8楼2023/07/05
    我试过,溶剂往前调,第一个红色跑出来四个峰就是溶剂延迟时间为2min,之前用的3min,但是如果溶剂延迟时间往前调,甲醇也会出峰,就不确定是标品的峰还是甲醇的峰
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:溶剂延迟往前调一点,应该是扣除了
  • Ins_e14d91ac
    第9楼2023/07/05
    那要怎么确定溶剂是否可以分离呢,我买的标品它是用甲醇溶解的
    安平(byron1111) 发表:乙醇溶剂是否可以分离,也需要考虑。
  • Ins_e14d91ac
    第10楼2023/07/05
    我的色谱条件:色谱柱:HP-5MS,进样口温度:250℃,初始柱温:40℃,5℃/min,升至180℃,1min;10℃/min,升至220℃,不分流,全扫描,溶剂延迟3min,扫描范围:35-350。溶剂要如何确认分离情况呢
    安平(byron1111) 发表:楼主详细说明一下具体的分析条件为好。
