MS调谐503的比例异常,质谱图也异常?
气质联用(GCMS)
  • 问题如图
  • sdlzkw007
    第1楼2021/09/17
    质量轴偏了,需要重新调谐。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/09/17
    楼主拍的调谐报告好模糊,有些打印都不清楚,同位素比好像也不对?是有清洗过离子源吗?
  • 安平
    第3楼2021/09/17
    质谱图明显异常。
    建议做离子源和电子透镜清洗,如不奏效,清洗处理四级杆。
    如果均不奏效,建议报修一下。
    四级杆存在问题或者其他硬件线路存在问题的可能性比较大。
  • zwq1973
    第4楼2021/09/18
    看看是否有泵油反冲到真空腔的情况。
  • 原天
    第5楼2021/09/18
    侧板故障概率比较高点。关机重开,有时会好一下。
  • yxwang1990
    第6楼2021/09/20
    HED脏了,清洗HED,顺带洗一下离子源和四极杆也行,
  • m3180044
    第7楼2021/09/20
    质量轴没偏
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:质量轴偏了,需要重新调谐。
  • m3180044
    第8楼2021/09/20
    完美避开正解
    安平(byron1111) 发表: 质谱图明显异常。 建议做离子源和电子透镜清洗,如不奏效,清洗处理四级杆。 如果均不奏效,建议报修一下。 四级杆存在问题或者其他硬件线路存在问题的可能性比较大。
  • m3180044
    第9楼2021/09/20
    判断是对的,但是四级杆不用洗
    yxwang1990(v3027539) 发表:HED脏了,清洗HED,顺带洗一下离子源和四极杆也行,
  • m3180044
    第10楼2021/09/20
    泵再坏也油冲不到真空腔
    zwq1973(zwq1973) 发表:看看是否有泵油反冲到真空腔的情况。
