超高效液相色谱-串联质谱检测动物源性食品中β-受体激动剂残留分析方法的优化
户江涛(黑龙江省农垦科学院测试化验中心)
摘要:对超高效液相色谱-串联质谱检测动物源性食品中β-受体激动剂残留分析方法进行了优化。试样经酶解,高氯酸、MCX柱净化后,5种β-受体激动剂在C18色谱柱上以0.1%甲酸水溶液和乙腈为流动相,进行液相色谱分离,同位素内标法定量;质谱检测采用电喷雾正离子化模式和多反应监测模式(MRM)。结果表明,5种β-受体激动剂在0.5-25 ug/L范围内线性关系良好,相关系数(R)为0.9991-0.9996,定量限为0.5 ug/kg。在猪肉、牛肉、羊肉、猪肝、鸡蛋空白样品添加浓度为0.5、2、10 ug/kg, 5种β-受体激动剂的平均回收率为95.3%-108.7%,相对标准偏差(RSD)为3.27%-8.57%(n=6)。本方法简便、灵敏、高效,适用于动物源性食品中β-受体激动剂含量检测。
关键词:超高效液相色谱-串联质谱;动物源性食品;β-受体激动剂
β-受体激动剂是一种β-肾上腺素兴奋剂,主要用于治疗人、动物支气管哮喘挛等。在用于畜牧饲喂时意外发现有减少脂肪沉积,提高瘦肉率的作用,因此又被称为“瘦肉精”。由于β-受体激动剂化学结构稳定、半衰期较长,容易在动物组织中残留,长期食用含β-受体激动剂残留的食物可能会引起中毒,并对人体健康造成很大伤害。
我国农业部早在2002年就发布《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品目录》公告,禁止在食用动物饲养中使用克伦特罗等β-受体激动剂。虽然早已被禁,但“瘦肉精事件”仍然时有发生:2011年央视“3·15”晚会曝光了河南孟州等地养猪场采用“瘦肉精”饲养生猪,有毒猪肉流入济源双汇食品有限公司;然而十年后的2021年央视“3·15”晚会再次曝光了河北青县羊肉“瘦肉精”事件,动物源性食品安全问题再次受到各界广泛关注。
目前,动物源性食品中β-受体激动剂的检测方法主要有酶联免疫法、GC/MS法和LC-MS/MS法。酶联免疫法具有快速、灵敏度较高等优点,但存在较大的假阳性风险,一般仅作为初筛方法;GC/MS法灵敏度较低,且需要衍生化处理,操作步骤较繁琐。LC-MS/MS法特别适合β-受体激动剂这类难挥发、沸点较高的极性化合物检测,现已成为食品中该类兽药的主要检测手段。
我国动物源性食品中β-受体激动剂LC-MS/MS法的相关标准包括《GB/T 22286-2008》、《GB/T 21313-2007》、《农业部1025号公告-18-2008》等,这几个方法标准的前处理步骤都比较繁琐、耗时长(反复调节pH值、多次转移离心)、有机试剂消耗量大。本文通过大量实验研究,对上述方法标准前处理进行优化,建立了一种前处理步骤简便、灵敏度高、有机试剂用量少的快速、高效、准确检测动物源性食品中β-受体激动剂残留的UPLC-MS/MS法。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、西马特罗、氯丙那林对照标准溶液及其相应同位素内标(100 ug/mL,农业部农产品质量标准研究中心);β-盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶(sigma公司);MCX混合型阳离子交换柱(60 mg/3 mL,Waters公司);甲醇、乙腈、甲酸(色谱纯,Fisher公司);高氯酸、氨水(优级纯,科密欧公司);实验用水为Millipore纯水仪制备。
1.2 标准溶液和乙酸铵缓冲液配置
1.2.1 5种β-受体激动剂混合标准溶液(0.2 ug/mL)配置:分别准确吸取50 uL的上述5种β-受体激动剂对照标准溶液(100 ug/mL)至25 mL容量瓶中。
1.2.2 5种β-受体激动剂混合内标溶液(0.2 ug/mL)配置:分别准确吸取50 uL的上述5种β-受体激动剂内标溶液(100 ug/mL)至25 mL容量瓶中。
1.2.3 乙酸铵缓冲液(0.2 moL/L):称取15.4g乙酸铵,溶解于1000 mL水中,用适量乙酸调pH至5.2。
表1 5种β-受体激动剂的质谱参数
化合物 | 锥孔电压/V | 母离子/(m/z) | 子离子/(m/z) | 碰撞能量/V |
克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 西玛特罗 氯丙那林 克伦特罗-D-9 沙丁胺醇-D-3 莱克多巴胺-D-3 西玛特罗-D-7 氯丙那林-D-7 | 25 23 25 20 25 22 24 27 23 21 | 277.1 240.2 302.2 220 214 286.1 243.2 305 227 221 | 203﹡ 259 148﹡ 222 164﹡ 107 160﹡ 202 196﹡ 153.8 204 151.2 167.2 167 203 | 15 10 18 10 15 28 18 9 12 17 15 18 16 18 13 |
﹡定量离子
图1 5种β-受体激动剂标准溶液(5 ug/L)MRM色谱图
2 结果与讨论
2.1 前处理条件的优化
目前,我国动物源性食品中β-受体激动剂检测相关标准的前处理步骤基本一致,以《农业部1025号公告-18-2008 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法》为例:先对样品进行酶解,然后对酶解液用高氯酸调pH至1.0(沉淀蛋白等杂质),离心后上清液再用 NaOH溶液调pH至9.5(碱性条件下β-受体激动剂呈分子状态),再依次加入乙酸乙酯(15mL)/叔丁基甲醚(10mL),合并有机相用氮气吹干,残渣用2%甲酸溶液5mL溶解后过MCX柱,洗脱氮吹定容离心后上机检测。
上述前处理过程需要两次调节pH、使用大量有机试剂,耗时长,且用有机试剂反提时容易造成目标物损失,影响回收率。β-受体激动剂呈弱碱性,在酸性环境中成离子状态,酶解液加入高氯酸离心后上清液呈酸性,直接过MCX柱可以减小后续有机试剂反提过程的损失,也更加经济环保。对同一阳性样品(克伦特罗),分别采用本文1.3和《农业部1025号公告-18-2008》步骤进行前处理,两种方式最终测定结果基本一致(见表2)。同时,本方法采用同位素内标可有效监测目标物前处理过程损失,尽可能消除基质效应的影响,使最终定量结果更加准确可靠。
表2 克伦特罗阳性样品应用不同前处理方法的测定结果
前处理方式 | 平行1(ug/kg) | 平行2(ug/kg) | 平行3(ug/kg) | 平均值(ug/kg) | RSD (%) |
本文1.3 | 6.33 | 6.75 | 6.58 | 6.55 | 3.2 |
农业部1025号公告-18-2008 | 6.26 | 6.38 | 6.77 | 6.47 | 4.1 |
表3 5种β-受体激动剂标准溶液的线性方程、相关系数
化合物 | 线性范围/(ug/L) | 线性方程 | R |
克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 西玛特罗 氯丙那林 | 0.5~25 0.5~25 0.5~25 0.5~25 0.5~25 | Y=0.2217X+0.0078 Y=0.1878X+0.0065 Y=0.2523X+0.0106 Y=0.1986X+0.0033 Y=0.2164X+0.0057 | 0.9996 0.9994 0.9993 0.9991 0.9992 |
表4 不同基质中5种β-受体激动剂克伦特罗加标回收率和相对标准偏差(n=6)
基质 | 添加水平/(ug/kg) | 平均回收率/% | RSD/% |
猪肉 牛肉 羊肉 猪肝 鸡蛋 | 0.5 2 10 0.5 2 10 0.5 2 10 0.5 2 10 0.5 2 10 | 106.3 103.5 98.6 101.7 104.3 100.4 99.3 103.8 102.7 96.1 98.1 95.6 106.4 103.8 104.6 | 6.37 5.33 4.67 5.27 4.49 4.34 6.69 5.17 4.47 8.57 6.44 5.32 7.77 6.41 5.30 |
化合物 | 基质 | 添加水平/(ug/kg) | 平均回收率/% | RSD/% |
克伦特罗 | 猪肉 | 0.5/2/10 | 106.3/103.5/98.6 | 6.37/5.33/4.67 |
牛肉 | 101.7/104.3/100.4 | 5.27/4.49/4.34 | ||
羊肉 | 99.3/103.8/102.7 | 6.69/5.17/4.47 | ||
猪肝 | 96.1/98.1/95.6 | 8.57/6.44/5.32 | ||
鸡蛋 | 106.4/103.8/104.6 | 7.77/6.41/5.30 | ||
猪肉 | 107.1/106.4/105.5 | 5.35/4.47/3.34 | ||
牛肉 | 106.6/103.0/104.6 | 6.67/3.27/4.40 | ||
沙丁胺醇 | 羊肉 | 0.5/2/10 | 105.3/108.1/101.1 | 5.51/4.62/5.67 |
猪肝 | 96.4/102.3/98.1 | 7.69/6.45/4.10 | ||
鸡蛋 | 106.0/103.8/104.3 | 6.69/6.11/5.93 | ||
猪肉 | 105.7/104.6/99.6 | 7.77/6.47/6.64 | ||
牛肉 | 104.7/106.9/103.4 | 6.51/5.23/4.46 | ||
莱克多巴胺 | 羊肉 | 0.5/2/10 | 108.7/101.3/104.3 | 7.43/5.37/4.46 |
猪肝 | 100.4/96.5/98.6 | 8.30/7.47/6.35 | ||
鸡蛋 | 107.7/104.0/105.5 | 5.83/6.44/4.61 | ||
猪肉 | 107.0/104.1/104.6 | 7.77/6.64/3.32 | ||
牛肉 | 106.4/108.1/103.3 | 6.43/5.57/4.43 | ||
西玛特罗 | 羊肉 | 0.5/2/10 | 107.4/105.1/106.0 | 5.45/6.71/4.33 |
猪肝 | 95.3/97.3/100.3 | 7.49/5.10/4.46 | ||
鸡蛋 | 107.1/108.3/101.8 | 7.30/6.54/4.42 | ||
猪肉 | 107.0/104.3/105.5 | 5.37/6.61/3.89 | ||
牛肉 | 103.4/107.0/102.8 | 6.64/6.39/3.87 | ||
氯丙那林 | 羊肉 | 0.5/2/10 | 106.4/105.1/103.9 | 6.34/4.49/5.55 |
猪肝 | 102.3/99.3/97.8 | 6.40/6.12/498 | ||
鸡蛋 | 106.3/104.1/106.6 | 6.98/5.63/5.78 |
