亚甲基蓝硫化氢检测标曲斜率很低
  • 我本善良
    2021/09/24
气体检测
  • 硫化氢亚甲基蓝监测时标曲斜率很低,显色液的问题还是标准溶液的浓度问题,我们是买的硫化氢标液,但是是以前没用完的。最高的吸光度才0.263线性很好就是斜率无语了
  • ztyzb
    第1楼2021/09/24
    楼主,其实按照空废中给出注意事项斜率可以做到差不多的,建议楼主按照以下顺序查找:
    1、标准溶液配制过程是否按照作业指导书进行的,一般配制时需要先加一定量乙酸锌-乙酸钠溶液;
    2、重新做标曲同步做标样,验证是否是标准溶液本身的问题,建议多选几家的质控样;
    3、可以用水质硫化物方法GB/T 16489-1996同步验证下标准溶液和标样;
    4、操作过程一定要迅速且不要剧烈摇晃;注意显色温度。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/09/24
    主要原因我认为是标液问题,因为硫化物标液浓度降解的太快了,最好新开一瓶然后尽快完成检测
