路云
第7楼2021/09/25
证书的确认包括证书“信息的合规性确认”和“计量确认”。对于前者,《检定证书》(包括《检定结果通知书》,下同)和《校准证书》都要做,而“计量确认”则只是针对《校准证书》。因为“检定”属于法制计量范畴的活动,《检定证书》是具有法律效力的证明文件,它给出的符合性判定结论和有效期具有法律的强制性。《检定证书》已经给出了符合性判定结论,其合格判据是法律法规(检定规程)规定的法定计量要求,而不是测量设备使用场合预期使用的计量要求。所以“合格”就可以用,“不合格”就禁用。
《校准证书》则不同,在当下它不是法制计量范畴的活动,属于用户自主的溯源行为。合格判据也不是法律法规(检定规程)规定的法定计量要求。所以计量技术机构出具的《校准证书》通常不进行符合性判定,不给出合格与否的结论,也不给出“复校时间间隔”的建议。需要用户取回后,将《校准证书》给出的“校准结果”,与测量设备使用场合对测量设备预期使用的计量要求相比较,进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”,这就是“计量确认”。
两者的区别除了法制性不同外,关键是“检定”和“校准”的合格判据不同,前者是法定计量要求,后者是使用场合的预期使用要求。 如果测量设备的合格判据是后者,规范的操作就不应该以“非强制检定”的方式溯源,而应该以“校准”方式溯源。
