Easy-Boy
第1楼2007/03/30
你配好的溶液不是可以摆一段时间的吗?每次对标准曲线校正一下就可以了。
thj8928656
第2楼2007/03/30
标准曲线没有经过原点,说明有系统误差,或则配的标液不是很标准
制备液相
第3楼2007/03/30
一点校正,你的标准品和样品的浓度差的不是很远的话,应该就是可以了的不用工作曲线
coral1
第4楼2007/03/31
校正?是不是进一针,看看它的面积代入曲线中和实际进样量相比在不在规定的误差范围内,如果在,还用原来的曲线计算?
第5楼2007/03/31
我们的SOP定的是用曲线法,现在想改 ,应该有个验证阿,证明我们可以用一点法,应该怎么证明呢?是强制曲线过原点,分析两条曲线的偏差?还是计算用曲线算的结果和用一点算的结果的偏差 ?
第6楼2007/03/31
曲线工作法,怎么能是单点呢?
myt191
第7楼2007/03/31
我们只用外标法,按照药典要求的做
hucharming
第8楼2007/04/01
在EXECL上吗?能谈谈具体怎样操作吗?
dasser
第9楼2007/04/01
这样也行呀
第10楼2007/04/01
我不直接挣分怎么办
