常用玻璃量器的使用与维护
刘彦刚
第1楼2021/09/28
2.吸量管
该玻璃量器属于量出式液体测量器具,一般可分为单标线吸量管和分度吸量管。在实际使用时,必须保证吸量管的流出时间、垂直状态以及液口状态等都能达到相应的规范基准。
另外,在使用吸量管进行化学实验分析时,也要对其进行彻底清洗,清洗方式和清洗标准与滴定管的使用基本相同。但是在调整吸量管液面和排液时,必须将吸量管垂直放置,且流液口与杯内壁要保持紧密接触,尽量将杯倾斜30°角。
此外,在吸液过程中,必须控制好溶液液面的标高,使之低于标线以下,否则一旦管内非计量部分沾附上过多液体,会导致最终测量结果准确度大大下降。同时,吸量管内液体的排出应符合相应的操作要求。当液体排完后,流液口若存有剩余残液,则应利用专门的吸量管将液体吹走,杜绝使用外力和口吹的方法,以免破坏吸量管。
3.容量瓶
该玻璃量器的口和塞,具有一定的非互换性,因此,在使用之前,必须对两者的严密性进行着重排查,避免瓶口出现漏水现象。另外,容量瓶在清洗完毕后,可采用自然干燥法进行烘干,若利用专业的烘干设备,则必须将容量瓶冷却至室温后,才能注入液体。同时,若对热溶液进行化学分析测量,工作人员要先将溶液冷却至与室温相同的状态,才能进行稀释定容。并且当容量准确度高于规定数值后,还要将溶液恒温至20℃以下后,再稀释定容。最后,当容量瓶使用完后,必须第一时间对其进行清洗和烘干,若长期不用,则要在其口、塞之间放置一张小纸片,日后使用时有利于塞的灵活转动。
4.量筒、量杯
在使用量筒进行化学分析测量时,应尽量使用量入式测量方式或量出式测量方式,并且确保量筒、量杯的规格、型号等与相关基准要求相吻合,这样才能减少测量误差,提升化学分析结果的准确度。此外,在对量筒、量杯内较大液面的溶液进行观察和调定时,应确保量筒、量杯的垂直度,以免因量器倾斜而导致测量误差的发生。通常,量筒、量杯都适于在准确度要求不高的化学实验中使用。
二、玻璃量器的维护与保养
无论是哪种玻璃量器,都要在使用完毕后及时清洗。为保证量器的使用性能,应尽量采用专门的清洗液(如铬酸洗液),然后再用清水反复冲洗,直到内壁无挂水现象,才能放置到规定的储存空间中。另外,为了保证玻璃量器的保养效果,相关工作人员在对其进行清洗时,要避免毛刷的使用,因为毛刷上的铁丝很容易擦伤管壁,留下相应的印痕。清洗完毕后,将玻璃量器按照正确的方式,悬挂在相应的量器架上,从而确保下次使用的质量和精确程度。
