HJ642土壤36种挥发性有机物标液要怎么保存?
  • 我老妈的闺女真美
    2021/09/28
气质联用(GCMS)
  • 想问一下大家,如果标液在安瓿瓶里且没有打开安瓿瓶,在常温条件下保存可以吗?如果打开安瓿瓶后配成挥发性有机物的储备液,要在什么条件下保存?现在储备液保存在棕色螺纹瓶中于冰箱低于4℃冷藏,做加标之前现配的储备液,但是加标结果有的高有的低,有的不在回收率范围内,想问问大家都是怎么保存的标液结果能在回收率范围内,谢谢!
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/28
    没打开的话按标准品说明书保存,配制的标液按标准里面规定的保存条件和时间保存。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/09/28
    开封的安倍瓶标液转移到2ml安捷伦进样瓶中,用封口膜封上,然后放-20℃冷冻冰箱,我的voc标液就是这么保存的,三个月里面浓度变化很小。不容易挥发
  • JOE HUI
    第3楼2021/09/28
    安瓿瓶未开封的标液要按照该标液有证物质证书要求保存条件去保存 有些事低温避光冷藏的,若开封后配制成中间液还是需要低温冷藏,一般像有机标液0-4度,对于使用准备液进行加标结果高低不同,不在回收率范围内,具体偏差多少?其次加标浓度点在线性范围内吗?这个原因很多,比如你是空白加标还是样品加标,需要经过前处理吗?不排除前处理操作等损失,也不排除样品基质干扰,还有移取标液工具是否校准核查偏差是否范围,可以考虑直接从储备液里面配置某个浓度上机测试看是否偏差范围内来检验储备液
