yinanzhao
第1楼2007/03/30
最好是每天都用新过滤,超声排气过的水。加甲醇一般加5%。
Easy-Boy
第2楼2007/03/31
同意
myt191
第3楼2007/03/31
我们的流动相都会加一些甲醇
frozen55555
第4楼2007/04/02
我们也是加5%的甲醇,并且放入冰箱冷藏中保存,大概可以一个礼拜不长菌,如果不放冰箱的话,大概三天就长,这也跟天气状况有关,最好使用前晃晃瓶子,如果长菌的话就过滤一下。
liyun-300
第5楼2007/04/07
流动相经常用缓冲溶液会很容易长毛的,新配的流动相最好在三天之内用完,用前要重新过滤.或者放到冰箱里保存的时间会长一点.可加入甲醇,因为甲醇有防腐作用.
5lucy
第6楼2007/04/08
最少加5%的有机相,还是勤快点,现用现配吧。第二天用时不好脱气呀
dogwx513
第7楼2007/04/09
说到这个问题想问问大家,你们都多长时间清洗溶剂瓶啊,尤其是装缓冲液的溶剂瓶???
richies
第8楼2007/04/09
可以加点异丙醇我以前在实验室,都是每天配流动相
limsn
第9楼2007/04/09
家0.05%的叠氮化钠试试
gbkstarfish
第10楼2007/04/17
两三天换一次,避菌避尘
