原子吸收光谱(AAS)
bing031
第1楼2020/05/12
是空气乙炔火焰吗?样品有没有稀释?
joufe
第2楼2020/05/12
建议上微波消解之前,将样液和硝酸浸泡过夜,我怀疑你的消解不彻底,之前我们做也是偏高
ldgfive
第3楼2020/05/12
楼主请告知,样品测试结果偏高多少测试样品时,有没有同步测试质控品样品称样量是多少,乳制品钙含量很高,样品溶液有没有稀释40mg/L钙标准溶液是不是太高了,我们最高浓度配制到8mg/L(楼主的标准溶液有没有可能配制错误,请楼主排除一下标准溶液问题)乳制品样品微波消解不完全,建议改成灰化法
lotuslau
第4楼2020/05/12
标准系列有点高,样品有稀释上机吗?
斯科拉的肌肤
第5楼2020/05/12
这么高的曲线浓度,是用的那条分析线?还是偏转燃烧头? 另外你标液基体是什么?建议火焰原吸做钙,不要用纯水定容,你可以试试标准曲线和样品最后都用1%硝酸定容,再上机测定。
Insm_a3f9d812
第6楼2020/05/12
是空气乙炔,样品加硝酸消解,2.5ml氧化澜溶液,用水直接定容至50ml
第7楼2020/05/12
我明天试试,谢谢
第8楼2020/05/12
我这个曲线已经用了一年了,定容用的是1%硝酸,一直都正常着;样品在前处理过程中就加的是浓硝酸,如果定容时在用1%硝酸,酸的含量会不会太高
第9楼2020/05/12
我们一般调制乳钙的含量是90mg/100ml左右,现在测的是110mg/100ml。没有做质控样,样品吸取0.5ml,样品是加5ml硝酸,经微波消解仪消解,赶酸,加2.5ml氧化澜溶液,用超纯水直接定容至50ml。这个曲线我都用了一年了,也是经过和灰化加质控样,回收率对比验证的。就这段时间突然高了
huangza
第10楼2020/05/12
标准溶液浓度这么高,偏转了燃烧头吧?另外标准曲线用了一年?标准曲线应该每次实验都要重新做吧,建议做下加标回收实验看看。
