气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/10/18
楼主可以考虑老化一下色谱柱看看,清洁一下氢气空气的过滤器。也有可能是空气发生器在这个时间气体有波动,比如排气;还需要检查看一下色谱柱与检测器的连接处的石墨垫是否漏气等位置。
安平
第2楼2021/10/18
FPD检测器出现倒峰,很多情况下是正常现象,不需要处理。 只要目标色谱峰正常即可。 有些分析条件下,某些溶剂会大量消耗火焰,使fpd火焰减弱,产生倒峰。 如果目标组分峰也不正常,那么最常见的原因是气源污染,FPD对氢气空气的要求比较高,尽量使用高纯氢气和空气。尽量少使用发生器。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
