气相色谱未通载气就开机加温的影响
  • Ins_b8411e0b
    2021/10/21
气相色谱(GC)
  • 气相色谱未通载气直接开机加温,开机点火后十多分钟升温完成后才开载气。FFAP极性色谱柱。柱温80。请问对色谱柱影响如何
  • dahua1981
    第1楼2021/10/21
    高温下柱子残存的氧可能对内涂层产生一定的破坏作用。可以进一针标液看看
  • PAEs
    第2楼2021/10/21
    有可能柱子挂了,正确的是应该先通载气再开机加温
  • Ins_b8411e0b
    第3楼2021/10/21
    您好,打了标样,峰面积跟之前的差不多
    dahua1981(dahua1981) 发表:高温下柱子残存的氧可能对内涂层产生一定的破坏作用。可以进一针标液看看
  • JOE HUI
    第4楼2021/10/21
    时间这么短,不会一次性就报废柱子了,你可以试试进标液,只要确认跟之前没什么太大变化就没问题,楼主下次还是要按照操作指引去做。
  • Ins_b8411e0b
    第5楼2021/10/21
    谢谢!明白了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:时间这么短,不会一次性就报废柱子了,你可以试试进标液,只要确认跟之前没什么太大变化就没问题,楼主下次还是要按照操作指引去做。
  • xiaogumd11
    第6楼2021/10/21
    如上所说,先测定一下标液。一般仪器假如载气忘记开了,或是压力不够,检测器不会点火或有报警提示。不知道楼主是什么仪器。
  • 歌名
    第7楼2021/10/21
    不会挂的,最多剪切一下柱头柱尾就好了,80℃的柱温,也不高,不要慌
  • 通标小菜鸟
    第8楼2021/10/21
    80度温度还好,幸亏温度不高且持续时间不久,按理不通载气升温会报警,楼主还是要多留意,避免再犯这样的错误
  • langyabeilei
    第9楼2021/10/21
    您是什么型号的GC?载气未开,也可以正常运行,没有报警提示?这种类型的柱子的话,40-200多度的范围,比较宽,柱温程序在80恒温时间不长的话,一般不会直接损坏,但是涂层填料肯定受影响了,只能靠运气试一下了,响应值和保留时间是否与之前有差别,以后可得注意了,高温无载气长时间烘烤色谱柱就直接废掉了。
    第10楼2021/10/21
    没关系的,时间短,温度也不高。但以后一定要记住先开气体,再开机。
