气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/10/25
楼主打的是一针多大浓度的单标只出一个还是整体曲线都是,这个原因很多,比如标液是有证物质吗?是否有效期内,标液配置是否参照标准方法,操作细节是否规范,其次仪器状态调谐评估怎么样了,也需要考虑进样系统,排查从进样针,进样口,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱等,考虑先打一针高浓度测试看下结果(浓度可以是曲线最高点)
Ins_262b2cb9
第2楼2021/10/25
整体曲线都是这样子的,标样有证书,在有效期内,做混标的时候其他的物质都能出的很好,就这几种有这个问题
hejiahuan
第3楼2021/10/25
可以试着改变这几种物质的碰撞电压,看看效果如何。
安平
第4楼2021/10/25
楼主详细说说具体分析条件为好。有些物质的母离子和子离子是相同的,未必有异常。楼主仔细核对一下smartdatabase中的离子情况,如果有错误可能需要手工修改。也可能与windows存在问题有关系
深蓝
第5楼2021/10/26
对硫磷,五氯硝基苯和氯氰菊酯用单杆气质做的还不错,MSMS应该也还可以吧,看看是不是方法设置的问题
第6楼2021/10/27
谢谢,我先试试修改一下电压看看效果
第7楼2021/10/27
好的,非常感谢
