空白实验是指纯水比色,还是按照正常检测步骤操作一遍后再比色
  • pengf_huo灬
    2021/10/25
水质检测
  • 空白实验是指纯水比色,还是按照正常检测步骤操作一遍后再比色
    谢谢!!
  • 砂锅粥
    第1楼2021/10/25
    空白一般分2种,一种是试剂空白,一种是过程空白。楼主所提到的比色法一般是指过程空白,也就是楼主所说的“按照正常检测步骤操作一遍后再比色”。
  • hujiangtao
    第2楼2021/10/25
    一般指的是实验中所用试剂空白,也就是楼主说的后者
  • JOE HUI
    第3楼2021/10/25
    空白试验有两种 它可分为两种做法,一种是带前处理的实验室全程序空白,就是不加样品,其它同样品前处理一样 监控整个测试过程,另外一种是不带前处理的实验室空白(又叫标准曲线空白),或者叫标准空白。不同测试方法要求不一样,看楼主测试要求。
  • ztyzb
    第4楼2021/10/25
    参照HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》以及后续各种监测技术规范中规定,空白分的种类很多,楼主根据需要选择;另外空白并不一定是纯水,像有机类别分析就是溶剂或者萃取剂;金属类别有可能是稀酸。
  • oscar_2007
    第5楼2021/10/25
    空白实验就是指试剂空白,在实验过程中不加待测样本,只有试剂本身一起和实验运行一次,就是楼主说的后者
  • qianguiyun1
    第6楼2021/10/25
    空白一般是指试剂空白,按操作步骤不加试样,和加试样的一起完成
  • timesriver
    第7楼2021/10/25
    空白试剂,整个流程走一遍,作为比对空白进行数据校正扣除。
  • 骨架寡人
    第8楼2021/10/25
    换成水操作一遍
  • fenxiyuan
    第10楼2021/10/26
    按照正常流程操作一遍后比色
