液质联用(LCMS)
Dxhuang
第1楼2021/10/26
多冲洗了再看看。。
第2楼2021/10/26
也可以直接开洗针,多洗洗了看看。
Insm_4d3de3e2
第3楼2021/10/26
具体什么型号的仪器呢,可以加我微信我告诉你1012212411
mingxiaoyan
第4楼2021/10/26
多走几遍空白程序,再不行就清洗系统
hujiangtao
第5楼2021/10/26
那应该是高浓度物质没冲干净有残留,残留一般是在色谱柱上,先把柱子和质谱断开,单独多冲洗柱子,冲干净柱子后如果进空白还有干扰,再打开质谱,进一步冲洗质谱检测器。如果这样还有残留,那可能是进样系统也污染了,反复进易溶解目标物的溶剂冲洗。
ppttmmyy
第6楼2021/10/27
色谱柱被严重污染,管路也有残留,建议先冲洗、清洗、平衡柱子,再看看
nemo001
第7楼2021/10/27
多次冲洗吧,洗个2天
歪果仁zZ
第8楼2021/10/27
1、更换更强的洗针液为50%异丙醇;2、柱前析出,改变初始流动相比例。
jjiang2
第9楼2021/10/27
说明有强吸附,用不同极性梯度清洗。
lijing320323
第10楼2021/10/27
咨询工程师
