液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/10/27
不接柱子没有的话应该是色谱柱污染了,单独用容易溶解目标组分的溶剂冲洗色谱柱直接废液,不要进质谱,低流速冲一天看看
歪果仁zZ
第2楼2021/10/27
柱前析出了,改变一下初始流动相比例就可以了。
Ins_ef515565
第3楼2021/10/29
接没用过的柱子也有
第4楼2021/10/29
什么是柱前析出?
第5楼2021/10/29
接双通没有也正常,目标物没有在色谱柱上保留时间导致检测不到,如果接新柱子还有的话那很有可能是进样系统残留,用易溶解残留物的溶剂反复进样冲洗,或者换一根新的进样针看看还有不
