离子色谱使用注意 2
  • lijing320323
    2021/10/26
  • (二)分离柱
      分离柱柱体材料为PEEK(聚醚醚酮)。 分离相由聚乙烯醇颗粒组成,粒径为9?m,表面有季铵基团。这种结构可保证高度的稳定性,并对可穿过内置过滤板的极细颗粒具有很高的容耐性,适用于水分析的日常测试任务。
      为保护分离柱不受外来物质侵害(这些物质会对分离效率产生影响),对淋洗液、也对样品作微孔过滤(0.45μm 过滤器),并通过吸液过滤头吸取淋洗液。分离柱堵塞会导致系统压力上升,分离能力变差会导致保留时间波动、样品重复测量平行性差。分离柱接入系统时,需要先冲洗10分钟以上再接检测器,冲洗时出口向上,便于将气泡赶出。
      分离柱的保存:短时间不用,可直接将柱子两端盖上塞子,放在盒中保存。阴离子柱长时间不使用(1个月以上),应保存到10mmol/LNa2CO3中。
      分离柱的再生:(1)低价亲水性离子的污染:
      a)用超纯水进行冲洗(在0.5ml/min流速下冲洗15分钟)
      b)用10倍浓的淋洗液进行冲洗(在0.5ml/min流速下冲洗60分钟)
      c)用超纯水进行冲洗(在0.5ml/min流速下冲洗15分钟)
      d)用淋洗液进行冲洗(在0.5ml/min流速下冲洗60分钟)
      (2)高价亲水性离子的污染:
      b)用5%的乙腈进行冲洗(在0.5ml/min流速下冲洗10分钟)
      c)用100%的乙腈进行冲洗(在0.5ml/min流速下冲洗60分钟)
      d)用50%的乙腈进行冲洗(在0.5ml/min流速下冲洗10分钟)
      e)用超纯水进行冲洗(在0.5ml/min流速下冲洗30分钟)
    f)用淋洗液进行冲洗(在0.5ml/min流速下冲洗60分钟)
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第2楼2021/10/27
    谢谢分享!
