气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2021/10/27
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GWYX199202036.htm
dadgoh
第2楼2021/10/27
宏量检测可用气相色谱填充柱试试。
深蓝
第3楼2021/10/27
有水有渝
第4楼2021/10/27
二甲基砜应该属于极性化合物,如果只有那个色谱柱,用的是归一化法,可以用上面的柱子试试,程序可以参考HG/T5619
安平
第5楼2021/10/28
楼主详细说说具体的分析要求为好。 是想要测试二甲基亚砜的产品纯度? 还是想要测定某个样品中二甲亚砜的残留?具体是什么样品?
Ins_5096104c
第6楼2021/10/29
是想测试某个菌能否降解二甲基砜,测试培养基中二甲基砜的含量有没有减少,样品就是培养过菌的培养基,大部分是水,含有大量无机盐
第7楼2021/10/29
我用上述方法测试了,二甲基砜有峰,而且定量准确,但是发现溶剂丙酮溶于水,无法萃取水样中的二甲基砜,而且二甲基砜溶于水,感觉萃取水中的二甲基砜不太可能,所以觉得气相方法不行,现在想改用液相色谱了,看到有人用液相测得,用的是反相氰基柱,甲醇和水流动相,紫外检测器
zyl3367898
第8楼2021/10/31
如果用液相色谱法,标准用哪个?
第9楼2021/11/02
目前只看到有仪器公司用氰基色谱柱测了,没查到标准。
第10楼2021/11/02
HG/T5619-2019
