myt191
第1楼2007/03/31
补充一下我检其他的样品都没有鬼峰,只有这个样品有
a39552323
第2楼2007/03/31
wjl0220
第3楼2007/04/01
你在做完这个样品后充分的用水冲洗,但是不要用纯水,冲柱子时柱温提高一些,这样可能会好一些!
第4楼2007/04/01
你的意思是说,有弱极性的物质滞留在柱子里吗
naozi
第5楼2007/04/01
深海的海豚
第6楼2007/04/01
使用的等度还是梯度?每次平衡多长时间?这一个样品之前进过什么样品?
sky2006
第7楼2007/04/20
鬼风?第一次听说,见笑了
wangbihong
第8楼2007/05/11
加长平衡时间,估计是上次进样的残留
卿为我狂
第9楼2007/05/11
拉长平衡时间,流动相比例不一样,可以造成冲出时间上的差异!
cwr77
第10楼2007/05/11
柱子里有上个样品的其他物质
