通标小菜鸟
第1楼2022/10/27
可以验收一下前处理过程中的回收率,不经过衍生,直接加衍生后的标液,可以买市售带-DNPH后缀的目标物,然后萃取,浓缩,转试剂,定容,上机测定一下回收率是多少?由于这个方法步骤比较多,前处理过程中会有损失,因此需要验证一下。衍生过程按照标准操作即可,温度,加入衍生剂的量,以及时间都要控制的准一点,确保衍生完全
m3116680
第2楼2022/10/27
你的意思是在提取剂里直接加衍生的标液,然后除了衍生的步骤其他照做,然后看回收率吗?
