2%的HF对玻璃腐蚀性有多大?
  • 名字长了容易引起注意
    2014/03/27
水质检测
  • 2%的HF对玻璃腐蚀性有多大?
  • 梧桐烟火
    第1楼2014/03/27
    这个动手很简单吧。。但是没试过
  • Aspzz
    第2楼2014/03/27
    怎样来量化这个腐蚀程度呢?
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2014/03/27
    就是不知道啊,而且看前面有人发帖说容量瓶是量入容器,不是量出,这个没办法去衡量啊
    Aspzz(yinapple) 发表:怎样来量化这个腐蚀程度呢?
  • gbluo324
    第4楼2014/03/27
    试验一下不就可以了,不过需要注意安全防护。
  • 吱吱吱2105
    第5楼2014/03/27
    2%的浓度对玻璃的腐蚀性应该不是很大吧,需要腐蚀玻璃时一般会使用40%的HF溶液,如果希望腐蚀慢一点,也会选择10%-20%左右的浓度。楼主可以尝试一下,看看2%的HF多少天才可以把容量瓶腐蚀穿
  • Aspzz
    第6楼2014/03/27
    是不是可以检测一下浸泡前后溶液中的离子浓度变化呀?
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:就是不知道啊,而且看前面有人发帖说容量瓶是量入容器,不是量出,这个没办法去衡量啊
  • Aspzz
    第7楼2014/03/27
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2014/04/02
    如何试?直接腐蚀玻璃么?
    gbluo324(gbluo324) 发表:试验一下不就可以了,不过需要注意安全防护。
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2014/04/02
    检测什么离子浓度?
    Aspzz(yinapple) 发表:是不是可以检测一下浸泡前后溶液中的离子浓度变化呀?
