香精香料
tulipylm0499
第1楼2021/10/29
从来没有遇到 也想不出原因
第2楼2021/10/29
更诡异的是,分公司跑了2台gc,我们这里跑了3 台gc ,一个gcms ,分公司2次结果一致我们3次结果也一致
zxqxixia
第3楼2021/10/30
了解了解。
bslwg
第4楼2021/10/30
ggggggg
砂锅粥
第5楼2021/10/30
建议对仪器进行一下维护,比如更换进样垫和衬管(特别是衬管,里面的石英棉、玻璃毛是否去活,有些会对某些化合物有吸附作用),另外建议老化一下色谱柱,色谱柱脏了也会导致某些化合物强度低很多。
ppttmmyy
第6楼2021/10/30
仪器有个性,性能要维护,同批样一致,结果不确定。
第7楼2021/10/30
如果仪器维护 或者是新的 估计没有问题 但是为什么分公司a 结果ok,b 结果就不行,仪器又不知道谁是a 谁是b
第8楼2021/10/30
自己公司 分公司 已经重复进样很多次了 结果是分公司每次结果重复自己公司每次结果也一致积分线看过,没问题
第9楼2021/10/30
吸附对不同化合物效果是不一样的。他不用管哪个是a,哪个是b,只要是他吸附的类型就吸附。我为什么会提这样的建议是因为我碰见过色谱柱老化与否,某化合物的强度能查100倍以上。
第10楼2021/10/30
请问怎么解释a 正常 b不正常?
SHIMSEN Styra 亲水亲脂平衡SPE柱
Supelclean LC-WCX 固相萃取SPE小柱 57061 54EA/盒
迪马科技 ProElut PLS 亲水亲脂平衡SPE柱
