内标法求转化率
  • Ins_b8411e0b
    2021/11/01
气相色谱(GC)
  • 色谱使用新手。求各位指教。SP6890色谱。HW2000色谱工作站。FID检测器。通过内标法确定了丙酮酸乙酯的标准工作曲线(浓度均使用质量百分含量),相关系数0.9996。利用该曲线测乳酸乙酯氧化成丙酮酸乙酯的最终反应液。工作站计算结果显示:丙酮酸乙酯 浓度栏为0.36。请问之后该怎样计算其转化率
  • 砂锅粥
    第1楼2021/11/01
    计算转化率不是需要一个反应前的浓度吗?
    另外,要测转化率应该是测乳酸乙酯的转化率吧,毕竟丙酮酸乙酯是生成物。
    假设乳酸乙酯反应前浓度是10,反应后浓度变成1,那么转化率就是(10-1)/10*100%=90%。
  • Ins_b8411e0b
    第2楼2021/11/01
    补一下反应条件
  • Ins_b8411e0b
    第3楼2021/11/01
    其实是 不太明白这里的“浓度”
    砂锅粥(czcht) 发表:计算转化率不是需要一个反应前的浓度吗?另外,要测转化率应该是测乳酸乙酯的转化率吧,毕竟丙酮酸乙酯是生成物。假设乳酸乙酯反应前浓度是10,反应后浓度变成1,那么转化率就是(10-1)/10*100%=90%。
  • 砂锅粥
    第4楼2021/11/01
    浓度就是浓度啊,没有歧义啊。如果楼主分析的时候没有输入样品重量、定容体积、稀释倍数之类的参数,那么0.36就是5mL容量瓶中丙酮酸乙酯的浓度。
    Ins_b8411e0b(Ins_b8411e0b) 发表:其实是 不太明白这里的“浓度”
  • xiaogumd11
    第5楼2021/11/01
    乳酸乙酯的浓度应该有,比方说98%,密度1.03,取10ml 就是10.3g得到10.09。反应后,丙酮酸乙酯浓度,0.36x1ml=0.36g,转化率0.36/10.3=3.4%
  • 歌名
    第6楼2021/11/01
    1.物料的添加量:你这里是要计算乳酸乙酯的转化率,添加的物料即使乳酸乙酯,即在反应开始添加了多少乳酸乙酯,记为M。
    1.物料的转化量:你这里转化成了丙酮酸乙酯,测定浓度是0.36,要知道转化的量还需要知道最终反应液的体积V,那么丙酮酸乙酯的量即为0.36*V。
    再根据乳酸乙酯转化成丙酮酸乙酯化学反应方程式计算出反应生成的0.36*M丙酮酸乙酯需要消耗多少乳酸乙酯,n=N*0.36*V,(n,丙酮酸乙酯反应的量;N,为根据化学反应方程式计算的系数),此时丙酮酸乙酯转化效率为n/M,计算时注意保持单位一致,
  • mingxiaoyan
    第7楼2021/11/01
    乳酸乙酯氧化成丙酮酸乙酯,如果说转化率是以乳酸乙酯来算,既反应前后乳酸乙酯的量来确定,设反应前量为x,反应后量为y,则转化率为(x-y)*100%/x,如果以丙酮酸乙酯来算,那就收率
  • Ins_b8411e0b
    第8楼2021/11/01
    现在就是不知道这个反应后的量怎么求
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:乳酸乙酯氧化成丙酮酸乙酯,如果说转化率是以乳酸乙酯来算,既反应前后乳酸乙酯的量来确定,设反应前量为x,反应后量为y,则转化率为(x-y)*100%/x,如果以丙酮酸乙酯来算,那就收率
  • Ins_b8411e0b
    第9楼2021/11/01
    您好,我这里用的是质量百分含量,
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.物料的添加量:你这里是要计算乳酸乙酯的转化率,添加的物料即使乳酸乙酯,即在反应开始添加了多少乳酸乙酯,记为M。1.物料的转化量:你这里转化成了丙酮酸乙酯,测定浓度是0.36,要知道转化的量还需要知道最终反应液的体积V,那么丙酮酸乙酯的量即为0.36*V。再根据乳酸乙酯转化成丙酮酸乙酯化学反应方程式计算出反应生成的0.36*M丙酮酸乙酯需要消耗多少乳酸乙酯,n=N*0.36*V,(n,丙酮酸乙酯反应的量;N,为根据化学反应方程式计算的系数),此时丙酮酸乙酯转化效率为n/M,计算时注意保持单位一致,
  • mingxiaoyan
    第10楼2021/11/01
    那可以用丙酮酸乙酯的收率来表示也是一样的,他们是一对一的关系
    Ins_b8411e0b(Ins_b8411e0b) 发表:现在就是不知道这个反应后的量怎么求
