ICP-MS
bslwg
第1楼2021/11/03
dddddd
tuxlin
第2楼2021/11/03
就是选“BLK”,软件就自动扣空白。样品的计数扣除空白的计数后,再换算含量、换算体积质量和稀释倍数。设置多个BLK,后面的会覆盖前面的BLK。average blk没有用过,一般都只会做一个空白样品。猜测是两个以上的空白,取其平均值?
穆桦
第3楼2021/11/03
那标线空白选择哪个呢???
次元之暗面
第4楼2021/11/03
我待会给你截个图
第5楼2021/11/03
谢谢,在线等。??
第6楼2021/11/03
我选择一个cps高的为blk,但是后面cps低的不为负。很奇怪
第7楼2021/11/03
Sample list 上,选取 special blank,可以扣除对应选中样品的数值(是显示的数值)
第8楼2021/11/03
我这边一般标准空白就是blk,后面有浓度的点都是std,样品空白通过sp blk来选
第9楼2021/11/03
标线与样品的空白不同?在测标曲样品前没标线空白,设为BLK;测完标线样品后再测样品的空白,再设为BLK。测完标线样品后清洗时间长一点再测样品空白,要不然会有标样的残留。热电的软件里,空白与标曲样品要连在一起,中间不能间隔样品UNKNOWN,如果被隔开了,又会新建一个标曲。
第10楼2021/11/03
这里没有sp blk这个选项啊
